Also ich würde das auch niemals machen, jedoch nicht wegen der Garantie, denn die gibt der Hersteller und nicht der Händler.EcoDrive hat geschrieben:Sali Reto
Ja, der Aufwand für einen US-Import ist sehr gross. Ich würde das niemals machen. Der Volt/Ampera ist kein gewöhnliches Auto. Wenn überhaupt, dann nur wenn du hier einen Händler findest, der die Garantie von 8 Jahren übernimmt.
Soll ich oder soll ich nicht...
- EV70
Re: Soll ich oder soll ich nicht...
beste Grüße, Werner (Nähe SLS)
elektrisch fahren ist der Hammer, Volt und Ampera fahren noch besser!
SwissSTS
Bei mein Auto ist auch eine Zeitdifferenz von 6 Stunden.Akku_Gleiter hat geschrieben:Und die interne Uhr geht 6 Stunden daneben .. wohl wegen der fehlenden Navikarte.
Die angezeigte Zeit wenn die Batterie geladen ist musst du umrechnen.
(Die Zeit wird natürlich richtig angezeigt)
Von einem Volt Advisor in den USA erhielt ich die Auskunft, dass die interne Uhr der US-Version die Daten von Onstar bezieht. Vermutlich haben sie dies gemacht, damit die verschiedenen Zeitzonen in den USA berücksichtigt werden. Die Export Version hingegen stützt sich auf die Uhr des Radios/Navis, was man auch in der Bedienungsanleitung nachlesen kann:
Das Fahrzeug nutzt die Uhr der Mittelkonsolenanzeige zur Programmierung des Ladevorgangs. Sorgen Sie deshalb dafür, dass die oben rechts in der Mittelkonsolenanzeige angezeigte Uhrzeit richtig eingestellt ist.
In der US-Anleitung steht:
Also, to get an accurate time estimate, the vehicle uses an internal clock for programmable charging, not the clock in the center stack.
