Seite 2 von 4
Re: Zeigt der Ampera an, wenn er mechanisch bremst?
Verfasst: 18. Sep 2013 18:21
von Markus I.
Prodatron hat geschrieben:Joachim hat geschrieben:dass man dies ausführlich diskutiert und aus Sicherheitsgründen verworfen hat.
Weil die Fahrer dann versuchen, möglichst nicht zu Bremsen und notfalls auf den Vordermann klatschen?
Mal ganz im Ernst, ich mußte am Anfang manchmal auch aufpassen, daß ich mit dem optimierten Fahren nicht übertreibe und nicht erst viel zu spät bremse, weil ich denke, die da vorne fahren ja hoffentlich gleich mal wieder weiter.
CU,
Prodatron
So ähnlich wurde das begründet, siehe hier:
http://www.opel-blog.com/2011/07/21/max ... ment-14018
(Immer, wenn ich mal wieder in diesen 2 Jahre alten Blog schaue, könnte ich mich aufs Neue festlesen. Ist schon klasse, was wir dort *vor* der Entstehung dieses Forums schon alles diskutiert haben - mit direktem und häufigem Kommentar der Opel-Verantwortlichen...)
Verfasst: 18. Sep 2013 22:33
von sonixdan
Weißer Volt hat geschrieben:Meine Felgen/Auto sind seit 2 Monaten nicht mehr in der WA gewesen. Die Felgen glänzen immer noch.....
Das fällt mir auch auf. Bei meinem vorherigen Auto (A4 mit Automatik) waren die vorderen Felgen jeweils nach wenigen Wochen pechschwarz. Beim Ampera ist selbst nach 2 Monaten ohne Wäsche höchstens ein feiner Hauch von Bremsstaub zu sehen .... wenn man gaaaanz genau hinschaut
Verfasst: 9. Dez 2015 08:20
von Tom
Bei der technischen Überprüfung ( in Österreich 'Pickerl' genannt ) hat man mir dringend geraten, MEHR zu bremsen, besonders die hinteren Scheiben waren ziemlich rostig. ..Wie man's macht ist's falsch
Verfasst: 9. Dez 2015 08:49
von he2lmuth
Ist hier heftig vor 4 Wochen diskutiert worden. Einmal in der Woche von der BAB mit 100 abfahren, nach N schalten und bremsen
Verfasst: 15. Okt 2017 12:36
von he2lmuth
Zu der ÜBERSCHRIFT:
Nein, aber die SW mygreenvolt gibt Signal wenn die mech. Bremsen eingreifen.
Verfasst: 15. Okt 2017 23:50
von Michel-2014
Richtig und lustig wenn das Geräusch ertönt
Verfasst: 16. Okt 2017 09:13
von manwe
Ich habe meist die Kilowatt Anzeige. Da sieht man schön wieviel der Motor braucht oder eben rekuperiert. Wenn man auf die Bremse tritt geht die Reku Leistung ja immer schön hoch bis etwa 60kW. Ich gehe davon aus dass danach spätestens mechanisch gebremst wird.
Dass bei Tritt auf die Bremse mehr rekuperiert wird wenn man auf die Bremse tritt konnte ich so nicht direkt feststellen. Aus meiner Sicht beeinflusst der L Modus nur das Verhalten wenn man von Gas geht.
Verfasst: 16. Okt 2017 10:03
von STdesign
Ich bin der Meinung, man sieht es am Effizienzball. Verlässt dieser die Mitte, wird mechanisch gebremst. Mit leichtem bremsen erhöht sich die Rekuperation (zumindest lt. kW-Anzeige), aber der Ball bleibt noch in der Mitte.
Verfasst: 16. Okt 2017 11:10
von he2lmuth
Ich bin sicher das das nicht richtig ist.
Verfasst: 16. Okt 2017 12:30
von mainhattan
STdesign hat geschrieben:Ich bin der Meinung, man sieht es am Effizienzball. Verlässt dieser die Mitte, wird mechanisch gebremst. Mit leichtem bremsen erhöht sich die Rekuperation (zumindest lt. kW-Anzeige), aber der Ball bleibt noch in der Mitte.
So ist es. So lange der Ball im Kreis bleibt, ist das Beschleunigungs- und Verzögerungsverhalten im optimalen Bereich.
Bewegt sich der Ball nach unten, geht kinetische Energie (durch mechnaisches Bremsen) verloren
- Fahreffizienz.JPG (40.28 KiB) 12764 mal betrachtet
