Wieso brauchts ein Ladekabel?
AmpiD(r)iver
Re: Wieso brauchts ein Ladekabel?
WIE soll denn das Auto, wenn mit Standard Kabel (3x2.5mm2, CEE16A angeschlossen) erkennen DASS es nun auch mit 16A abgesichert ist??? Nene, so einfach ist das, leider, eben nicht!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Das Auto kann die Sicherung eben nicht sehen, deshalb ist die Absicherung für den jeweiligen Stecker vorgeschrieben. Bei CEE blau muss eine 16A-Sicherung vorhanden sein. Wenn der Elektriker die Heimladestation montiert muss die Zuleitung und die Sicherung für 16A ausgelegt sein.
AmpiD(r)iver
Genau! Wenn nämlich jemand den blauen CEE 16 A Stecker durch einen T13 (13A) ersetzen würde und angenommen es wäre anstelle einer Schraubsicherung (10A) ein Nagel (schon gesehen!) eingesetzt dann wäre im Extremfall ein schönes Feuerchen vorprogrammiert!!!
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ich hab zu Hause T23 Steckdosen. Ist Eleganter als der grobe CEE blau. Man kann auch T13 bei Bedarf reinstecken. Ist natürlich alles legal auf 16A abgesichert.
Das mit dem Nagel oder Alufolie ist Grobfahrlässig und hat Versicherungstechnische Probleme.
AmpiD(r)iver
Genau Joe, Du sagst es richtig! Aber gell, ein T23 Stecker passt NICHT in eine T13 Steckdose rein, oder? Ich habe einen hübschen, kleinen Adapter gefunden von CEE16A 230V auf T23, und dort stecke ich meine originalladebox ein
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
es wird dir nicht gelingen, ausser mit dem Vorschlaghammer. Aber dann ist eh alles Kaputt.AmpiD(r)iver hat geschrieben: Aber gell, ein T23 Stecker passt NICHT in eine T13 Steckdose rein, oder?
Keine Ahnung...Tango hat geschrieben:Hallo Kratus. Weisst Du den wie viel so eine mobile Ladestation (ca 80 kg) kostet. Rate mal. Drehstrom 32 oder 16A nötig.Kratus hat geschrieben:Auf der Wunscliste für den Ampera II !Tango hat geschrieben:apropos Laden. Hab heute meine 2. Schnellladung mit Chademo gemacht (I-Miev). 1/2 Std. für 81%. Das ist genial. Schade das der Ampera das nicht hat.
Hab mal bei der Firma EVTEC AG angefragt. https://www.evtec.ch/c5website/index.ph ... nd_charge/
So ein Mobiles Ding kostet Fr. ca. 23'000.00
Für das Geld kriege ich einen
i-Miev.
i-Miev.
Ampera_CH
Oder einen Renault ZOE mit einer crOhm-Ladebox!Tango hat geschrieben:Hab mal bei der Firma EVTEC AG angefragt. https://www.evtec.ch/c5website/index.ph ... nd_charge/
So ein Mobiles Ding kostet Fr. ca. 23'000.00![]()
i-Miev.![]()
