Vorstellung und Frage bezüglich Fernstart am Ladekabel
Re: Vorstellung und Frage bezüglich Fernstart am Ladekabel
Beitrag von Prodatron »
Richtig, aber wenn der Stromfluß egal wie heftig unterbrochen wird, fließt ja kein Strom mehr über einen unisolierten Verbraucher bzw. Kabel in die Erde ab (siehe meine Vermutung ganz am Anfang dieses Threads mit dem Induktions-Zeugs), weshalb der FI ja dann gar keinen Grund mehr zum Auslösen hat.
Daher kann ich Sulas Begründung gerade nur beim Einstecken, aber nicht beim Ausstecken nachvollziehen :?:
CU,
SuLa
Beitrag von SuLa »
Hallo Michael
Welchen Stecker ziehst Du immer zuerst, den am Auto oder den der Ladestation am Schukostecker?
Volti85
Beitrag von Volti85 »
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Finde es beeindruckend wie viel Fachwissen und Engagement in diesem Forum vorhanden ist.
Heute morgen habe ich den Fernstart genutzt und dabei nicht den Stecker am Volt gezogen, sondern einfach den Sicherungsautomaten der Steckdose in der Garage betätigt (FI-LS 10A 10mA) und der Haupt-FI ist dabei nicht rausgeflogen!
Danke für den Tipp an: Beitrag von Ampera-Fan » Gestern 20:19
Mit diesem Workaround kann ich gut leben. Der Fahrzeug-Elektronik sollte dieses Vorgehen nicht schaden, wenn ich während dem Fernstart und Laden einfach die Sicherung der Steckdose auslöse, oder?
@SuLa: Ich ziehe immer zuerst den Stecker am Fahrzeug.
Was ich auch noch ausprobiert hatte:
Beim Stecker ziehen am Fahrzeug zuerst den orangenen Hebel unten am Stecker eindrücken und warten bis die grüne Ladekontrollleuchte im Fahrzeug erlischt. Warten bis das Ladekabel den Stromzufluss unterbrochen hat und erst dann den Stecker am Fahrzeug abziehen. Leider führte das auch zum Auslösen der FIs als ich den Stecker am Volt gezogen habe, trotz gaaaanz vorsichtigem ziehen vom Stecker.
@EcoDrive:
Danke für die Begrüssung. Ich finde es sehr wichtig, dass sich auch jüngere Menschen für die E-Mobilität begeistern lassen. Gerade diese Gruppe muss sich ja länger damit beschäftigen und sollte an einer nachhaltigen Mobilität interessiert sein.
Leider ist aber das Wissen um die E-Mobilität in meiner Altersgruppe nicht so verbreitet. Da interessieren eher PS, Hubraum und der Lärm aus speziellen Auspuffrohren ;-) Grundsätzlich sind aber alle Mitfahrer vom Volt begeistert und stellen viele Fragen dazu. Ich versuche das Wissen und die Freude an der E-Mobilität etwas zu fördern.
Danke und Gruss
Michael
SuLa
Beitrag von SuLa »
Hallo Michael
Sicherungsautomaten dürfen nicht als Schalter missbraucht werden, weil sonst der Auslösemechanismus leidet.
Wenn Du zuerst den Stecker am Fahrzeug ziehst, ist das natürlich die richtige Reihenfolge.
In Deinem Fall würde ich jedoch einmal ausprobieren was passiert, wenn Du zuerst den Schukostecker der Ladestation ziehst. Vorher solltest Du den Fernstart immer abbrechen.
Meine Frage wäre noch: Was passiert, wenn Du Dein Auto auswärts lädst? Gibt es dort auch Fehler?
Hallo Michael
Alternativ würde ich mal versuchen, das Ladekabel eines anderen Ampera/Volt Fahrers zu testen.
Jetzt noch ne Frage vom Nichtelektriker. Weshalb ist bei dir ein 'FI 10mA' installiert? Gibt es da Geräte, für die das vorgeschrieben ist. Standard-FI sind auf 30mA ausgelegt.
In der Schweiz wie in Deutschland gilt bis 20A für Nassräume, Aussenanlagen usw ein FI max 30mA.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Frage an die Elektriker:
Das Ladekabel des Ampera ist mit 'RCD 30mA' beschriftet.
RCD ist ja die offizielle Bezeichnung für den FI-Schalter.
Heisst das nun, da ist ein FI 30mA drin?
EcoDrive hat geschrieben:Das Ladekabel des Ampera ist mit 'RCD 30mA' beschriftet.
Ja, das sollte so sein. Die Bettermann-Ladebox (zumindest mein Exemplar) hat dagegen einen 10mA FI vorgeschaltet.
Was mich übrigens auch interessieren würde:
- kann man mit einem kleineren vorgeschalteten FI (10mA) das Auslösen des größeren FIs (30mA) dahinter überhaupt in allen Fällen verhindern? In diesem Falle hat es ja scheinbar nicht geklappt. Oder macht so ein hintereinanderschalten von FIs eigentlich überhaupt gar keinen Sinn? Ich finde bei FIs normalerweise keine Angaben zur Auslösungsverzögerung.
CU,
franki_schmidt
Beitrag von franki_schmidt »
Hi, hintereinander schalten macht in dem Fall über haupt keinen Sinn. Nur wenn der Fehlerstrom größer 10mA und kleiner 30 mA wäre, würde es funktionieren. Da ja der Fehler beim abschalten geschieht, ist der Fehlerstrom scheinbar höher wie 30 mA. Also kommen beide. Gängige Lösung für so was wäre ein selektiver Fi als erster. Bei diesem kann man die Auslösezeit einstellen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
Den Tipp vor einigen Beiträgen mit dem erdfehler, würde ich auch mal nachgehen. Auch def. Entstörkondensator machen manchmal solche Effekte.
Ampera-Fan
hallo Volti85,
passiert der Fehler auch, wenn du während dem normalen Laden den Stecker ziehst?
Hat jemand schon gemessen wieviel Strom der Ampera mit der normalen Ladekabel beim Fernstart zieht. Kann es sein das die Ampere-Belastung zu gross ist??
Tango hat geschrieben:Hat jemand schon gemessen wieviel Strom der Ampera mit der normalen Ladekabel beim Fernstart zieht. Kann es sein das die Ampere-Belastung zu gross ist??
Ich habe das so verstanden, dass die FI erst nach dem Fernstart, beim Ziehen des Steckers fallen ..
