Seite 2 von 3
Re: Heute meinen Volt abgeholt und gleich ein paar Fragen
Verfasst: 18. Nov 2013 22:38
von epower
VoltIhrAmpera? hat geschrieben:Zur Klappe: Wurde da nicht was beim Modellwechsel 2013 bei der Klappe geändert? Es könnte sein, dass Du zwar noch die Taste am Schlüssel hast, mit der bis Modell 2012 die Klappe öffnet, das bei Dir aber nur mehr per Hand geht.
Jetzt wo du es sagst da war etwas...Danke!
lg EPower - Andreas
Verfasst: 18. Nov 2013 22:55
von EcoDrive
Hi
Soweit ich mich erinnere wird beim 14er Modell auf das automatische (Tastendruck) Öffnen verzichtet.
Im Handbuch des 2013er (Ampera) stehen noch zwei Tasten für den Tankdeckel und die Ladeklappe.
- Tankdeckel-2013er-Handbuch-.jpg (60.22 KiB) 4510 mal betrachtet
- Ladeklappe-2013er-Handbuch-.jpg (67.36 KiB) 4510 mal betrachtet
BTW: Mit dem Schlüssel kann die Ladeklappe nur geöffnet nicht geschlossen werden.
Verfasst: 19. Nov 2013 00:00
von EcoDrive
epower hat geschrieben:Das nächste Problem, ich weiß noch nicht ob es wirklich eines ist, war das im Display die Meldung "Winterreifen werden erkannt auftauchte" und nach einiger Zeit eine weitere Meldung "Reifendrucksensoren nicht erkennt, fahren sie doch in die Werkstatt" nicht genau der Wortlaut aber Sinngemäß.
Vielleicht gibt sich das ja wieder....wie die Anzeige noch funktioniert hat (vor der Winterreifen Erkennung) stand da etwas von ca. 200kpa ist das nicht zu wenig ?
lg EPower - Andreas (Volt-Neuling)
200kPa sind ganz bestimmt zu wenig. Sieh hier :
viewtopic.php?f=34&t=1102&p=25676&hilit ... uck#p25676
-> Automatische Erkennung der Sensoren, hier:
viewtopic.php?f=11&t=817&start=10#p10476
Verfasst: 19. Nov 2013 08:29
von epower
EcoDrive hat geschrieben:200kPa sind ganz bestimmt zu wenig.
Na dann werde ich die mal auf 2,7Bar b.z.w. 270kPa aufpumpen, habe eh einen digitalen Luftkompressor in der Garage.
Der Link führt leider ins leere, b.z.w. auf die falsche Seite, da ist irgend etwas von Wagenhebern u.s.w.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Info mit dem Luftdruck.
lg EPower - Andreas
Verfasst: 19. Nov 2013 09:57
von EcoDrive
Hallo Andreas
Der Link führt genau zu meinem Beitrag
Meiner hat das automatische Anlernsystem Seite 172 der pdf-Version
Sensorabstimmung –
automatisches Anlernen
Also, wenn dein Volt das automatische Anlernsystem hat, lässt sich das manuelle System nicht aktivieren.
Hier weiter unten In der Reifendruckanzeige 5 Sek. Select drücken, wenn nicht weiter angezeigt wird, hat deiner das automatische System. Sonst ist es das manuelle System, das mit einem Gerät (Werkstatt) ausgeführt werden muss.
- Manuelle-Sensorenabstimmung.jpg (198.16 KiB) 4460 mal betrachtet
Verfasst: 19. Nov 2013 22:51
von micky4
epower hat geschrieben:...
Dann wollte ich ein paar MP3s auf die interne Festplatte des Bose Sound Systems überspielen, habe diese Funktion aber nicht gefunden, ist da keine Festplatte drinnen - laut Handbuch sollte da einen eingebaut sein? Vom USB Stick konnte ich alles abspielen (nachdem ich den Anschluss 10 Minuten gesucht habe) Der Hinweis im Handbuch, der Anschluss befindet sich in der Mittelkonsole war nicht wirklich hilfreich.
Ich habe mir gerade deine Innenaufnahmen auf deinem Blog angesehen ... es
fehlen die Tasten für das Navi und daher vermute ich das du das "Infotainment-Paket" (so heißt es beim Ampera)
nicht dabei hast: "BOSE Audiosystem inkl. 7 Lautsprechern mit Subwoofer, Navigation,
Festplatte mit 30GB Musikspeicher " ...
PS: In der
map bist schon drinnen (gelb)!
Verfasst: 20. Nov 2013 09:32
von epower
micky4 hat geschrieben:Ich habe mir gerade deine Innenaufnahmen auf deinem Blog angesehen ... es fehlen die Tasten für das Navi und daher vermute ich das du das "Infotainment-Paket" (so heißt es beim Ampera) nicht dabei hast: "BOSE Audiosystem inkl. 7 Lautsprechern mit Subwoofer, Navigation, Festplatte mit 30GB Musikspeicher "
Das sollte ich eigentlich haben, ich habe sogar das Sicherheitspaket:
Einparkhilfe vorne & hinten, Rückfahrkamera, Innenrückspiegel mit automatischer Abblendfunktion, Abstandswarner, Kollisionswarner, Spurhalteassistent, Frontkamera und Verkehrsschilderkennung.
Navi + Bose ist drinnen zumindest steht auf den Lautsprechern Bose drauf
und mit Navigation bin ich auch schon gefahren. Die haben wohl vergessen diese 30GB Festplatte einzubauen...!
- Navi.jpg (50.23 KiB) 4391 mal betrachtet
lg EPower - Andreas
Verfasst: 20. Nov 2013 10:06
von micky4
Sehr eigenartig ... ich dachte, das ist auch beim Volt so, dass mit dem Infotainment-System unter dem CD-Einschub 3 "Zeilen" sind, hier zumindest vom Volt 2011/12 Manual:
- volt.jpg (43.58 KiB) 4388 mal betrachtet
Was sagen die anderen Volt-Fahrer hier ? Wie schaut's bei euch aus ???
PS: Wie funktioniert Navi ohne Festplatte ?
Verfasst: 20. Nov 2013 11:06
von EcoDrive
Ich habe meinen Ampera (MJ 2012) ohne Infotainment-Paket geordert.
Meine Mittelkonsole (Foto) hier:
viewtopic.php?f=18&t=1044&p=13312&hilit ... nen#p13312
Ich vermute, dass ist eine (neue) Variante, ohne HDD. Für die Navidaten tut's ja auch ein Flashspeicher.
GM hat da sicher $19.99 gepart.
Verfasst: 20. Nov 2013 11:34
von epower
EcoDrive hat geschrieben:Ich vermute, dass ist eine (neue) Variante, ohne HDD. Für die Navidaten tut's ja auch ein Flashspeicher.GM hat da sicher $19.99 gepart.
Ich werde da mal meinen Händler fragen, ich habe sowieso einen 32GB USB dran stecken, ich brauche diese Festplatte nicht - ist mir nur aufgefallen.
Ich habe das Volt Model MJ14 aber ein Handbuch von MJ12 bekommen, was ich auch nicht ganz OK finde, habe mir dann ein Handbuch MJ13 von der Webseite geladen, aber für das MJ14 scheint es noch KEIN Handbuch zu geben.
lg
EPower - Andreas
