Seite 2 von 2
Re: Laden 16A mit dem UM-EVSE - Volt MJ14
Verfasst: 25. Nov 2013 22:36
von Prodatron
Ampid(r)iver hat recht, von 3,5mm² hab ich auch noch nie gehört :)
Aber schon richtig: Grundsätzlich würde ich bei einer Neuverlegung einer Leitung bei solchen Anforderungen IMMER auf 10mm² zurückgreifen. Die Mehrkosten stehen nicht im Verhältnis zu den unbegrenzten Lademöglichkeiten, die dann für die Zukunft zur Verfügung stehen. Je nach Kabellänge und Ladestärke (16A oder 32A) gibt es z.B. zwischen 6 und 10mm² schon ordentliche Unterschiede beim Leistungsverlust. Ich selber muß aktuell leider noch mit meinen "nur" 20Meter 2,5mm² Drehstrom in der Garage leben, aber es hätte auch schlimmer kommen können :)
CU,
Prodatron
Verfasst: 25. Nov 2013 22:48
von epower
AmpiD(r)iver hat geschrieben:Meines Wissens gibt es, "serienmässig", ein, ich nehme an Du meinst 3,5mm² Kabel nicht, sorry. 2,5 oder 4mm². ;)
Ich meinte natürlich ein 2.5mm - hab mich vertippt.
Lg EPower - ANDREAS
Verfasst: 25. Nov 2013 22:51
von Prodatron
Bei 2,5mm² kann der Unterschied beim Leistungsverlust zwischen 10 und 16A schon spürbar ausfallen ab ca. 20metern.
Verfasst: 26. Nov 2013 20:05
von AmpiD(r)iver
Prodatron hat recht! ;) Ich würde auch 10mm2 wählen... Ein zu dickes Kabel hat keine negativen Auswirkungen, ein zu dünnes schon :mrgreen: und ob nun ein 2,5 oder ein 10mm2 Kabel verlegt wird ist vom Arbeitsaufwand her sozusagen das gleiche.
