Torque + ELM327 - günstige Alternative zu DashDaq
Re: Torque + ELM327 - günstige Alternative zu DashDaq
[quote="T.H.S"HV Akku Temperatur ist auch abzulesen, so wie ich das sehe[/quote]
Ja wohl!
franki_schmidt
Re: AW: Torque + ELM327 - günstige Alternative zu DashDaq
Beitrag von franki_schmidt »
Hallo Kratus,
danke für die ausführlichen Infos.
Kann ich auch noch mal die CVS Datei bekommen. Leider geht der dropbox link nicht mehr. Danke
georgk111
Beitrag von georgk111 »
hallo, habe mir in den letzten Tagen Quellen für die verschiedensten PIDs zusammengesucht und mal versucht herauszufinden, was passen könnte. Ein Teil deckt sich mit dem hier gelinkten csv-file. In diesem spreadsheet hab ich mal alle Zeilen mit einem "#" versehen, wo mehrere Quellen zum gleichen Ergebnis führen (meist grüne und gelbe Zeilen) oder von anderen als "sicher" eingestuft wurden. Die anderen warten noch auf Überprüfung. Die Quellen sind in den Kommentarzeilen aufgeführt, alle öffentlich zugänglich. Leider ist es um ODB2 etwas ruhig geworden in diesem Forum, wahrscheinlich weil man nicht an alle Daten im CAN Bus rankommt.
Erwähnenswert ist aber die Möglichkeit mit Torque während der Fahrt die Fahrtstrecke am smartphone aufzunehmen und dabei die relevanten Daten einzublenden, vorallem Stromverbauch des Motors, SOC, Rekuperation, Temperaturen, usw. das kann man dann später in Ruhe offline und ohne Gefahr auswerten (gibts auch jede Menge Videos von Ampera in Youtube).
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... _web#gid=0
Re: Re : Torque + ELM327 - günstige Alternative zu DashDaq
Danke, da hast du eine tolle Arbeit geleistet.
Beitrag von Prodatron »
Bei mir läuft und funktioniert es jetzt soweit schonmal, verwende die neue Version des ODB2-Bluetooth-Dongles.
Beschäftige mich gerade mit dem PID-CSV, sehr interessant!
Was bedeutet eigentlich das große B bzw. das kleine b in den Formeln?
Ansonsten sehr schlüssig! (lustig, daß soviele Werte noch als 8bit-Wert übertragen werden :) )
CU,
georgk111
Ja, hab ich mich auch schon gewundert, in Torque gibt es das nicht, ein fälschlich erzeugtes Steuerzeichen wohl auch nicht (ein "2B62" (="+b") macht ja auch keinen Sinn). Aber es sind immer Felder, wo sie nicht so genau wissen was sie bedeuten und welche genauen Einheiten sie haben.
Originalquelle: https://github.com/openvehicles/Open-Ve ... abeled.csv
Ich hab das Ganze in ein xls Dokument geladen, und kann z.B. nach PIDS filtern und so versuchen "echte" d.h. mehrfach vorkommende, übereinstimmende Einträge zu verwenden (=ich schreib ein "#" davor und filtere dann danach) und in meinen Masterfile zu schreiben.
epower
Beitrag von epower »
Ich habe mir jetzt auch diesen ODB2 - Adapter bei Amazon bestellt und für mein Tablet werde ich mir wohl das Torque Pro für € 3,55 leisten.
Ich habe gelesen, damit das mit dem Volt "richtig" funktioniert, braucht man da so eine CSV Datei mit den PIDs (was auch immer das ist) die man dann in ein Verzeichnis von Torque kopieren muss.
Wo bekomme ich hier eine aktuelle (funktionierende) Datei, ich habe mir mal die aus dem Original Posting runter geladen.
Ich denke ich werde hier wohl etwas Hilfe brauchen, habe mich bis jetzt noch nie mit dem CAN-Bus und ODB2 beschäftigt, mein "altes" Auto hatte nicht mal so einen Diagnose-Anschluss :-)
lg
EPower - Andreas
Modell 2014
georgk111
Ja, die Liste am Anfang schaut ganz gut aus, ich würde sicherheitshalber die Umlaute rauslöschen (vorletzte Zeile soll z.B. heissen "generateur").
Die Datei irgend wie gescheit benennen "MeineVoltPids.csv" oder sonst wie und per Computer in das (versteckte) Verzeichnis ".torque/extendedpids/" kopieren. Dann in Torque bei "Einstellungen/Zusätzliche PIDs/Vorkonfiguriertes Set" aktivieren.
Nach knapp zwei Tagen Nutzung bin ich total begeistert von dem Teil und der Software! Das macht richtig Spaß zuzusehen, was da alles mit den drei Motoren usw. während der Fahrt passiert :P Irre was da abgeht ohne daß man auch nur irgendwas davon beim Fahren merkt.
Zudem hab ich das Glück, daß mein Arbeitszimmer so nah an der Garage ist, daß der Bluetooth-Empfang vom darin geparkten Auto bis hierin reicht und so eine Dauerverbindung mit dem Smartphone besteht.
Interessant finde ich bisher z.B. folgendes:
- mit der Differenz aus "Charger AC Current/Voltage" (bei mir ca. 3300Watt) und "Charger HV Power" (bei mir knapp 3000Watt) kann man den Ladeverlust durch den Gleichrichter direkt messen (also ca. 10%)
- mit der Differenz aus "MGA kPower" + "MGB kPower" und "Inst. kPower" kann man errechnen, wieviel Strom außer den Motoren die restlichen Verbraucher aus der Hochvoltbatterie ziehen. Also quasi den Verbrauch der Heizung ermitteln - sehr nützlich!
Gut ist, daß auch Werte bei ausgeschaltetem Wagen übertragen werden. Leider dann nicht alle: Ärgerlicherweise der Akku-Füllstand nicht. Immerhin bekomme ich ihn getriggert, wenn ich den Ladevorgang per Homematic-Fernsteuerung kurz unterbreche. So kann ich auch im Haus sehen, wie weit die Ladung fortgeschritten ist.
Was bei mir nicht funktioniert, ist die Anzeige der Außentemperatur. Ich kriege hier gefilter und ungefiltert ("raw") immer den Wert 0, ob der Wagen nun ein- oder ausgeschaltet ist.
Was A und B in den Formeln bedeutet, ist mir jetzt klar:
Bei 8bit-Werten ist A der alleinige Wert.
Bei 16bit-Werten ist A das High-Byte und B das Low-Byte (Gesamtwert ist dann A*256+B).
Noch nicht klar ist mir, warum das B manchmal klein geschrieben wird bzw. ob das was zu bedeuten hat.
Ich werd jetzt erstmal noch ein bischen weiterspielen... :)
CU,
sedan1200
Beitrag von sedan1200 »
8-) Geht super!!! :D
Tolle Sache, vielen Dank für den Tip!! :mrgreen:
LG, Sigi :-)
