Heckklappe fällt runter
Re: Heckklappe fällt runter
@Markus: Wie warm ist es dann gerade bei euch? Gasdruckfedern haben ja die Angewohnheit, bei Kälte weniger Power als bei Wärme zu haben. Bei meinem Knight Rider geht der Kofferraum im Sommer von selbst auf, im Winter muß ich nachhelfen. Da müssen die Gasdruckfedern aber leider auch so alle 5 Jahre gewechselt werden, weil sie nach einiger Zeit immer schlapper werden.
Früh morgens, als das passiert ist, hatte es ca. 5°C.
Aber ganz ehrlich, das sollte egal sein.
Bei meinem Sintra bleib die Hecklappe auch mit 13, 14 Jahre alten Dämpfern auch bei -10°C ohne Nachhilfe oben.
mibmib
Habe mein Schätzchen heute in die Werkstatt gebracht - als Servicemaßnahme werden neben dem "Ich-hab-den-Motor-nicht-aus-gemacht-Update" kostenfrei die Gasdruckfedern der Heckklappe gewechselt.
Beste Grüße,
Micha
Beste Grüße,
Micha
hellos
Hallo, mir ist nach 4 Jahren die Heckklappe auch auf den Kopf gerauscht. Es wurden dann neue Dämpfer (Feder/Gasdruck) eingebaut. Es wurden 140 € berechnet.
Hätten die nicht in einem Rückruf kostenfrei ausgetauscht werden müssen ?
Vielleicht wurden die schon mal wegen des Rückrufs getauscht. Ist ja schon ein paar Jahre her.
Ich habe den Eindruck, daß die Stützkraft der Dämpfer bei meinem Ampera auch schon wieder nachläßt.
Der Rückruf mit den Heckklappendämpfern ist knapp 2 Jahre her. Meine halten noch gut, auch wenn ich meine, daß die Kraft auch schon nach gelassen hat.
DerPeser
Ich habe die Info zu dem Rückruf übrigens vor 1,5 Monaten von meinem FOH bekommen [emoji849]Nachbars Lumpi hat geschrieben:Der Rückruf mit den Heckklappendämpfern ist knapp 2 Jahre her. Meine halten noch gut, auch wenn ich meine, daß die Kraft auch schon nach gelassen hat.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß,
DerPeser
DerPeser
Is'so. Bei Wärme gehts noch so lala, bei Kälte muß man nachhelfen.Markus Dippold hat geschrieben:Vielleicht wurden die schon mal wegen des Rückrufs getauscht. Ist ja schon ein paar Jahre her.
Meine wurden vor 1.5 Jahren getauscht.
Die Heckklappen-Dämpfer beim Ampera sind echt ohne jedwede Reserve ausgelegt.
Dadurch, daß mein Ampera in der Einfahrt mit ca. 15% Steigung steht (Kraftverteilung wird ungünstiger zwischen Dämpfer und Heckklappe), kombiniert mit der Kälte (aber kein Eis auf dem Spoiler), bleibt die verreckte Heckklappe echt nicht oben.
Denkt man nicht dran und beugt sich in den Kofferraum rein, rumpelt einem das Ding in den Rücken oder gar auf den Kopf.
Hmpf ... *autsch*
Hmpf ... *autsch*
- Ampera-Fan
ist die so heimtückisch, daß sie wartet, bis du mit dem Kopf im Kofferraum bist?
