Die Verwirrung ist noch gross aber auch die Vorfreude
Ampera-Phoenix
Re: Die Verwirrung ist noch gross aber auch die Vorfreude
Beitrag von Ampera-Phoenix »
Habe seit 2 Wochen einen Ampera EZ 10/2011 und gleich bei Kauf Kulanzantrag auf DAB+ Einbau gestellt. Hat alles funktioniert und wir sind super zufrieden mit dem Wagen. DAB+ mit BOSE Anlage ist. Bombe!! Unserer hat jedoch 55.000km runter und wir haben ihn für 22.000 Eur gekauft.
2 wochen sind zwar eine kurze Zeit, aber uns sind keine Auffäligkeiten bekannt.
Mit dem Ampera wirst du sehr viel Spass haben!!!
Wir kommen aus dem Toyota Prius Lager, aber im Vergleich zum Ampera ist das ene lahme Ente und Spassbremse. Nebenbei wir fahren den Ampera oft auf. Kurzstrecke ca. 3 bis 7 km pro Fahrt, verbrauchen aber nur 15 kwh. Beim Prius musste erst der Motor warm werden, da ging halt nihts unter 6L. De Ampera ist somit auch ziemlich sparsam und dabei ist man trotzdem zügiger als mit dem Prius unterwegs. Nur ist der Ampera nicht so geräumig.
Schwarzer Ampera ePioneer, 2012er Model, EZ 10/2011, über 60.000 km. Laternenparker aus Hamburg
Albert
Beitrag von Albert »
Das einzige was ich beim 2011 Modell als negativ empfinde ist das bei kalten Temperaturen der RE (auch wenn der Akku voll ist) bei -4C° anspringt
bei den 2012er Modellen passiert das erst bei -7C°
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Das Anspringen des RE bei -4°C bzw. -10°C passiert nur, wenn man die Vorwärmung vom Schlüssel aus gestartet hat.
Michael S.
vom Oberrhein
Weißer Volt hat geschrieben:Das Anspringen des RE bei -4°C bzw. -10°C passiert nur, wenn man die Vorwärmung vom Schlüssel aus gestartet hat.
Und der Ampera NICHT an der Steckdose hängt ...
Weißer Volt
Du hast recht, Markus. :lol:
Das habe ich vergessen.
Michael S.
vom Oberrhein
Modell 2012 bis Sommer springt ab -4°C an, auch während der Fahrt und AUCH wenn beim "Vorwärmen mit Schlüssel" angesteckt ist !!! Gerade das ist ja der Wahnsinn !!!
Da hilft also auch nur eine warme Garage?
Oder springt der Motor dann bei der Rückfahrt vom Brötchen holen an?
micky4 hat geschrieben:??????
Hm, meiner ist EZL 04/12 und solange er angesteckt ist, springt der Motor bei meinem Ampera in diesem Fall nicht an. Da bin ich mir 1000%ig sicher.
Weil genau in dem einen Fall dieses Jahr hatte ich ihn mal nicht angsteckt, dann war aber morgens alles angefroren. Ich bin raus (Wetter-App sagte -8°), habe angesteckt, weil mit Vorklimatisieren ohne Steckdose hätte der Strom keinesfalls zur Arbeit gereicht. Es hatte laut der Temperaturanzeige im Fahrzeug -5°, Motor lief nicht.
Michel-2014 hat geschrieben:Oder springt der Motor dann bei der Rückfahrt vom Brötchen holen an?
Unter Umständen, ja.
Markus Dippold hat geschrieben:Hm, meiner ist EZL 04/12 und solange er angesteckt ist, springt der Motor bei meinem Ampera in diesem Fall nicht an. Da bin ich mir 1000%ig sicher.
Dadurch wurde mir die Problematik erst bewußt !
viewtopic.php?f=38&t=240&hilit=springt+ ... =90#p16357
Hast du VIN mit CU..... ?
m.hueske
Beitrag von m.hueske »
paddy hat geschrieben:Ich würde das Fz. in der Schweiz kaufen. Ich habe einen Ampera Jahrgang 2011 mit ca. 25000km ins Auge gefasst.
In der Schweiz kaufen und dann vermutlich in den Euro-Raum einführen, so wie ich das verstehe?
Hast du dich vorher schlau gemacht, was der Zoll dazu sagt?
Immerhin ist es ein Import eines Fahrzeugs in die EU :!:
Ich bin kein Profi auf dem Gebiet, dass war nur mein erster Gedanke, der mir durch den Kopf schoss.
