Seite 2 von 3
Re: Heimleuchtung ;)
Verfasst: 10. Okt 2014 07:52
von he2lmuth
mainhattan hat geschrieben:Gerngeschehen Hellmuth ...
Danke.
Dass die Zeiten etc einzustellen sind schrieb ich ja in meiner Frage.
Ich wollte wissen wie man die Nachleuchtfunktion aktiviert.
Dank Martin weiß ich es
Verfasst: 13. Okt 2014 11:47
von Ampera-Michel
Mal eine Frage in die Runde:
Das mit dem Ziehen am Lichthebel für das "Ausstiegslicht" ist beim Ampera, wie beim Zafira.
Der Zafira schaltet beim ÖFFNEN das Licht nur dann an, wenn der Lichtsensor es für dunkel genug dafür hält.
Bei Tageslicht bleibt das Licht beim ÖFFNEN also immer auch bei aktiver Automatik aus.
Macht der Ampera das auch so?
Verfasst: 7. Mär 2016 10:09
von ObeliX
diesen thread grad durch zufall bei der suche nach ner anderen fragestellung gefunden. ohne das passende suchwort spuckt die SuFu halt nichts passendes aus. und 'Heimleuchtung' is mir als suchbegriff nicht in den sinn gekommen
jedenfalls hab ich mich schon gewundert warum die 'Heimleuchtung' bei mir nicht funktionierte. hatte mich schon aufgeregt, daß das lich genau dann ausgeht wenn man es braucht - nämlich wenn man die autotür zum aussteigen aufmacht. tür auf, das lenkradschlos rastet ein, es macht 'klick' und es wurde duster unterm carport. hatte schon die einstell-option auf AUS gesetz, für den fall das das häkchen in der SW falschherum gesetzt wird.
naja, heut abend mal am lichthebel ziehen.
aber besonders logisch oder komfortabel find ich das nicht. wenn die option im setting aktiviert ist und es beim aussteigen dunkel ist, kann das licht doch automatisch angehen. warum muß ich das extra einschalten ? und fuktioniert das auch für den beifahrer - kann ich das auch einschalten wenn der seine tür aufmacht zum aussteigen oder wird unterstellt, daß dann sowieso noch das standlicht an ist weil der fahrer noch drinn sitzt und die zündung an hat ? mal bei gelegenheit testen ...
gruß Obel
Verfasst: 7. Mär 2016 10:28
von mibmib
Also ich kenne es lediglich so in der Form, dass man am Hebel ziehen muss.
Das war zumindest bein meinen Astras so....
Klar - nicht unbedingt optimal aber nun gut...
Schöner wäre es tatsächlich, wenn sofern es Dunkel ist, das Licht beim Abschalten angeht oder sobald die Tür aufgeht..
Verfasst: 7. Mär 2016 11:44
von he2lmuth
Ich lasse mir nicht von einer Automatik vorschreiben wann das Licht anzugehen hat.
(Loriot)
Verfasst: 7. Mär 2016 15:58
von georgk111
Merkwürdig ist ja, dass das Licht auch sofort ausgeht wenn man am Abend MIT Licht in die Garage fährt. Ich hab dann immer meine Handy LED eingeschaltet wenn ich zu langsam war, das Ladekabel reinzustecken bevor die Innenbeleuchtung ausgeht.
Verfasst: 7. Mär 2016 16:09
von Cyberjack
Der Ampera hat nur manuelles "Coming-Home", also mit ziehen am Lichthebel nachdem man die Zündung ausgeschlaten hat und bevor man die Tür aufmacht. Dann brennt es die eingestellte Zeit nach.
Außerdem hat der Ampera "Leaving-Home" wenn man mit der Fernbedienung aufsperrt UND es dunkel genug ist.
Verfasst: 7. Mär 2016 16:15
von Markus Dippold
Cyberjack hat geschrieben:... und bevor man die Tür aufmacht. Dann brennt es die eingestellte Zeit nach.
Funktioniert auch, nachdem man die Fahrertür aufgemacht hat.
Unbenommen von alledem ist die Nachleuchtdauer der Kennzeichenbeleuchtung.
Ich dachte lange Zeit, das wäre die "Coming-Home-Beleuchung".
Verfasst: 7. Mär 2016 16:48
von he2lmuth
Ich glaube DAS ist ein Bug, vollkommen sinnlos.
Verfasst: 7. Mär 2016 17:46
von Joachim
Es findet sich für
ALLES eine plausible (wenn auch oft falsche) Begründung!
