Seite 2 von 2
Re: Wieder mal iOS 8 - dieses Mal: Telefonie!
Verfasst: 6. Nov 2014 18:28
von Joachim
Martin hat geschrieben:[…] Der Datenaustausch zwischen den Rest der Handywelt ist da unproblematisch.
Bei den „Handys“ ist das ja auch kein Problem. Bei Smartphones kann beim Datenaustausch ungewollt auch jede Menge Schadsoftware „getauscht“ werden.
Wenn das Betriebssystem (z. B. iOS) bei fremder Hardware (z. B. USB, Bluetooth) ein gültiges Zertifikat verlangt und gegebenenfalls die Verbindung ablehnt, ist das lediglich der geeignete Weg, um den Austausch von Schadsoftware zu unterbinden.
Wer mit einem Schadsoftware verseuchten Smartphone keine Problem hat, nimmt halt ein Android-Gerät und genießt den Komfort des unproblematischen Datenverkehrs mit anderen. ;)
SPON hat geschrieben:Das zentrale Ziel der Cyber-Gangs ist Android. Nahezu alle Schädlinge für Smartphones, die jetzt neu auftauchen, sind speziell für dieses Betriebssystem entwickelt und funktionieren auf anderen Plattformen nicht. Kaspersky etwa bilanziert, dass über 99 Prozent aller 2012 neu entdeckten Smartphone-Trojaner Android-Systeme als Ziel hatten. Es gibt also - abgesehen von ganz wenigen, weitgehend harmlosen Versuchsballons - praktisch keine Schädlinge für iPhones/iPads oder BlackBerry. Auch für Windows Phone 8 wurde (noch?) keine Malware gesichtet.
Quelle:http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/vir ... 46231.html
Weißer Volt hat geschrieben:Iphone 4S und früher haben ein Problem mit iOS 8.1 und Ampera/Volt. Der Fehler ist bei Apple bekannt und wird demnächst behoben.
iOS 8.x geht erst ab iPhone 4S. Bei den früheren (z. B. iPhone 4) ist bei iOS 7.12 Schluss.
