Seite 2 von 2
Re: bald auch ein Amperisti!
Verfasst: 28. Jun 2015 19:27
von Vossibär2000
Na dann werde ich mal so einen Adapter bestellen. Ich geh mal davon aus, daß man damit dann mit 16 Ampere laden kann.
Vielen Dank für die Tips.
Harald
Verfasst: 29. Jun 2015 05:14
von mainhattan
Wirst Du mit dem Ziegel nicht können. Der Ampera erkennt, dass es sich um dieses Mode 2 Kabel handelt. Dann geht höchstens 10A.
Verfasst: 29. Jun 2015 07:53
von lastknight
Hallo Vossibär2000,
ich habe mir auch eine "blaue" CEE Dose legen lassen.
Dazu passt :
http://www.ev-power.eu/EVCharge-Product ... html?cur=1
an dieses Kabel einen "blauen" CEE Stecker anbauen(lassen) und fertig.
Funktioniert seit 3 Wochen prima. 16A -> in 4 Stunden voll geladen
Verfasst: 29. Jun 2015 19:50
von Vossibär2000
So, ich habe heute mal mit dem Elektriker gesprochen. Er meinte, ich solle doch eine rote CEE-Steckdose mit 16 Ampere installieren lassen. Damit könnte ich dann alle 3 Phasen nutzen.
Kann der Ampera das denn?
Verfasst: 29. Jun 2015 20:15
von lastknight
Nein, das kann der Ampera nicht. Ich habe mir allerdings auch schon ein 5 Anstiegs Kabel 5 mal. 2,5 mm legen lassen. Wobei zwei Phasen ungenutzt sind, später aber leicht dazu gefügt werden können.
