Starterbatterie defekt
Re: Starterbatterie defekt
377€ für den Tausch der Batterie oder sind da andere Arbeiten(Stunden) dabei ?
Das sich der Preis der "original" GM Batterie vom freien Markt unterscheidet ist klar.
Kleiner Stromer
hellos
Hilfleistung vor Ort - 84 €
Batterie prüfen - 8,4 €
Batterie ersetzen - 33,60 €
Batterie - 192 €
plus Mehrwertsteuer
Ich finde es ein Witz das die Batterie nach 2 Jahren defekt ist....da ist doch ein Billigteil verbaut worden !
Batterie - 192 €
plus Mehrwertsteuer
Ist eigentlich ok. Für die (im freien Handel 150€ teure) Batterie ist das ein "humaner" Preis beim Händler da haben andere nich mehr "hingelangt". Was die Hilfeleistung vor Ort ist verstehe ich nicht ganz ?
Die Batterie hält bei entsprechender Behandlung sicher länger.
Das es eine teure Gel-Batterie (zyklenfester) ist würde ich nicht von billig sprechen.
Kleiner Stromer
Jede Tankstelle hätte Dir das für die Hälfte erledigt. Eine hervorragende Banner Running Bull kostet 130 €.
okko
Habe nun wegen meiner Probs mit dem "Stand by" des Ampera eine neue AGM Batterie von Varta(60AH Silver Dynamic) verbaut. Die originale GM-Batterie werde ich mal bei nem befreundeten KFZler prüfen lassen, inwieweit noch Kapazität vorhanden ist. Mal sehen, ob mich mein Ampera jetzt nach ein paar Tagen Standzeit immer noch reinläßt....
Gibt es eigentlich eine geänderte Ladesoftware für die 12 Volt Batterie? Die Dinger sind doch schon bei Einigen recht früh gestorben.
Jochen
Jochen
- sawok
Wie stellt sich das Ladeverhalten bei denen die AGM schon einmal hinüber war dar?
Mit welchem Ladestrom wird in der Hauptsache geladen?
Würde mir gern ein Bild machen ob es da Zusammenhänge gibt.
Thomas
Thomas
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte
SuFu Thomas. Würd schon mehr als reichlich darüber geschrieben
Kleiner Stromer
Es gibt dazu mehrere Freds
Auch von mir.
- sawok
Ja klar.
Bitte mal als kleine Hilfe einen Link zum Beitrag in dem ich dann erkennen kann,
ob bei denen die schon nach recht kurzer Zeit eine neue AGM brauchten,
fast nur mit 16A geladen wurde
oder fast nie
oder immer mit 6A
oder
oder
oder.......
Es tut mir sehr leid das ich dieses nicht über die SUFU und vielen Beiträgen genau zu dem Thema gefunden habe.
Dann bitte in den passenden Beitrag verschieben.
oder fast nie
oder immer mit 6A
oder
oder
oder.......
Bei mir:sawok hat geschrieben:ob bei denen die schon nach recht kurzer Zeit eine neue AGM brauchten,
Bislang keine neue Batterie notwendig und ich lade praktisch immer mit 16A.
