Frage an alle Amperas, die Zuhause laden
sourcefinder
Re: Frage an alle Amperas, die Zuhause laden
Der mobile Ladeziegel ist auch empfindlich und akzeptiert nicht jede Steckdose.
Denke dass es an der Erdung liegt wenn die rote LEDs am Ladeziegelleuchten?
Wenn Du im gleichen Stromnetz ein Gerät hast, das einen leichten Schluss hat wenn es sich einschaltet oder aktiv wird, könnte sich die Ladestation abschalten.
**CU117**
Meiner hält auch immer Ruhe.
- LambdaCore 21
Dann liegt es wohl an meiner 52m langen 3x4mm² Steckdose, die ich mir selbst gelegt habe. Unstabiles Netz vermute ich mal nicht, die Spannungsquelle kommt direkt vom Hausverteiler, da hängt auch kein anderer Verbraucher mit drinnen.
Danke fürs Feedback!
Bei der Leitunglänge und 4mm² Querschnitt hast du etwa 4V Spannungsabfall bei 10A Ladestrom.
Bei 16A sind es 6V.
Das sollte eigentlich kein Problem sein.
Das Ladekabel könnte einen Defekt haben. Die Relais "zappeln" hin und wieder.
Und probiere mal aus, ob das von der Einsteck-Drehrichtung des Schukos abhängig ist (wenn Schuko).
Wenn du einen CEE hast, prüfen, ob Phase und Null eventuell vertauscht sind.
Bei 16A sind es 6V.
- LambdaCore 21
Bevor ich meinen Voltziegel auf 16A umprogrammiert habe, ist das auch schon bei 10A passiert. Daran kann es also in der Tat nicht liegen.
Das mit den Relais kann sein, liegt aber außerhalb meines Handlungsbereiches, solange der Ampi noch einwandfrei lädt.
Die Einsteck-Drehrichtung kann nicht vertauscht werden, weil blau CEE.
Beim Konfektionieren des CEE Buchse/des Steckers habe ich auch penibel darauf geachtet, dass braun auf braun und blau auf blau verbunden wird.
So bekommt immer die größere Drossel des Voltziegels die Phase ab und hält daher von 2012 bis heute jedem Tag Vollladen stand
Nur so am Rande: er macht auch ein Hupkonzert wenn er voll geladen ist und man dann das Kabel ohne entriegeln abzieht. Meine Ohren klingeln noch von den zwei Hupen/Sirene. Hatte ich noch nie getestet.
wäre ja auch doof wenn dieser Alarm dann nicht mehr gehen würde
Kleiner Stromer
Ist hier auch so. Der Voltec Ziegel ist eine Ladediva.sourcefinder hat geschrieben:Der mobile Ladeziegel ist auch empfindlich und akzeptiert nicht jede Steckdose.
Mit dem UM-EVSE (Charge Amps Spark) kann ich problemlos laden.
Dann behandele ich sie wohl divenmäßig:
Ich stecke den Stecker in die Steckdose, dann den Stecker ins Auto...
Sollte es DAS sein?
Sollte es DAS sein?
Zu Hause funktioniert die "Diva" an meiner neu verlegten 10mm²-Leitung auch ohne Probleme.
In der freien Wildnis allerdings war die Chance, damit zu laden zu können, etwa 50:50.
Entweder schlechte Erdung oder zuviel Unterspannung. Selbst an ganz normalen Ladesäulen passierte das.
Hitzeempfindlich ist das Ding auch. In der Sonne und 16A Ladestrom mag es nicht.
Markus, exakt meine Erfahrung!
