Erlebnisse nach dem Kauf
Re: Erlebnisse nach dem Kauf
Den Sinn des Bergmodus hast Du aber nicht verstanden! Ist vor dem Berg der Akku leer, so musst Du mit 86 PS den Berg hinauf kommen. Das geht, macht aber keinen Spass.
AdrianKiefer
Ich verstehe jetzt mindestens 2 Sachen nicht:
Erstens den Sinn des Bergmodus und zweitens, die Logik deiner Erklärung, dass wenn Akku leer, ich mit den bescheidenen 86 PS des Rex den Berg hoch müsse !?
Ich meinte bisher verstanden zu haben, dass der Rex den Elektromotor A als Generator antreibe, welcher den Strom for den Elektromotor B liefere, welcher mit 151 PS und einem Drehmoment von ca 370 Nm genug Kraft liefern kann, um den Berg hochzukommen.
Liege ich hier falsch ?
Wenn die Batt leer ist: Ja. Es ist hier alles nachzulesen.
Der Sinn des Bergmodus ist, dass _vor_ der "Berg-Tour" auf gerader Strecke der Berg-Modus aktiviert wird, damit der Wagen weiss, dass er ~ 40% des Akkustandes für die Berg-Tour reservieren soll. Hat der Akku zu diesem Zeitpunkt weniger als diese 40% wird der Akku sofort durch den Rex geladen bis er die 40 % erreicht hat. Die Reichweitenanzeige zeigt dann auch 0 Km Restreichweite an, bzw eine geringe Restreichweite, die nicht der tatsächlichen Reichweite ohne Berg-Modus entspricht. Schaltet man dann in den Normal-Modus um, dann wird die tatsächliche Reichweite wieder angezeigt. Für die Berg-Tour sollte man aber den Berg-Modus ausgewählt lassen, da dann die Differenz zwischen den 83 PS des REX und den 150 PS des Fahrmotor B aus dem Akku bedient wird. Im Normal-Modus würde er den Akku leer fahren und dann wieder nichts zuzusetzen haben. Wie das im Halten-Modus aussieht habe ich mangels Bergen noch nicht ausprobieren können.
Die Motor-Arithmetik hast Du richtig beschrieben und daraus folgt, wenn der Akku leer ist, dann ist der REX die einzige Energiequelle für den Vortrieb und der REX liefert nur die 83 PS und darum hat der Fahrmotor B dann auch nur diese 83 PS (abzüglich der Verluste innerhalb der Kette) zur Verfügung.
Zuletzt geändert von RoterBaron am 27. Jun 2019 05:54, insgesamt 1-mal geändert.
xado1
wenn der bergmodus zu spät eingeschaltet wird,hat er am berg keine unterstützende batterie,und der rex läuft mit vollast sehr hochtourig
- Mütze404
Er nuckelt dann im Hintergrund langsam aber sicher dem Akku leer. Ist der Akku leer, bevor sie Bergtour zu Ende ist, hast du wieder das gleiche Problem, dass der Motor sehr hoch steht und er sich sehr gequält anhörtRoterBaron hat geschrieben: 26. Jun 2019 07:39 Wie das im Halten-Modus aussieht habe ich mangels Bergen noch nicht ausprobieren können.
akkusoon
Privatkauf (mit 67000 km) vor ca. 3 Wochen von einem Tesla Mod3-Käufer, nach dem von der Vers. kpl. ersetzten Zeitwert (also nicht nur die Rep.-Kosten ohne MwSt lt. Gutachten)
letzten Dienstag "Hochspannungsladesystem warten" logo ... was sonst..
, Fehler nicht löschbar.
Werkstatt:
Neue Software aufgespielt, die den Kühlmittelbehältersensor unempfindlicher macht, Kühlmittel gewechselt und dabei den Stand erhöht, Fehler weg..., nicht sicher ob das zur Hochvoltgarantie (noch bis 08.'21) gehört, daher Antrag der Werkstatt an Opel.
Wenn der Fehler noch mal kommt, die Opelempfehlung: Behälter mit Sensor wechseln.
Schamma ma..
Ach ja, konnte gleich ne Große Inspektion mit Zahnriemenwechsel, etc. mitmachen lassen (Stand eh. im Aug. an), obwohl ich dafür keinen Termin hatte - fand ich prima.
Leihwagen: 22 Euronen mit max 100km p. Tag
alles irgendwie ordentlich gelaufen
Opel Gierten, Hilden
Werkstatt:
Schamma ma..
xado1
welchen zahnriemen?motor hat steuerkette.
du meinst woll keilriemen,bzw rippenriemen.
akkusoon
für mich ist das irgendwie das selbe
