Neues Handy
Flurin
Re: Neues Handy
Beitrag von Flurin »
Ich habe den Ampera 2012, einer der ersten Generation also, mit dem "alten" Bordcomputer/Navi (Mit Festplatte). Ich kriegs einfach nicht hin, dass ich Musik von meinem IPhone XR hören kann (Spotify).
Sobald ich es per USB anschliesse kommt die Meldung "Dieses Zubehör wird nicht unterstützt", ich kann also per Source nicht zu USB wechseln. Mit dem älteren IPhone 7 kommt genau die gleiche Meldung.
Hatte noch jemand dasselbe Problem und eine Lösung dafür?
Mache ich was falsch? Brauche ich ein Softwareupdate, andere Kabel oder sonst was?
Bei einem so "modernen" Auto hätte ich schon erwartet, dass man das Handy mit Bluetooth verbinden und Musik hören kann, sicher aber per USB Kabel.
Re: Neues Handy
Das mit BlueTooth geht meines Wissens erst ab dem Intellilink-System.
Die 2012er habe das noch nicht.
Du kannst versuchen, die USB-Einstellungen am Handy so vorzunehmen, daß es als Datenträger vom Ampera erkannt wird.
Selbst wenn du das hinbekommen solltest, der Datenträger muß eine FAT-Formatierung haben. Und wenn erkannt, durchsucht der Ampera beim Anstecken erstmal alles nach Audio-Dateien. Kann dann schon mal dauern ...
Mr_Mo
Re: Neues Handy
Beitrag von Mr_Mo »
mein iPhone (SE, iOS 12.2) wird noch komplett von der Schnittstelle in meinem 2012er unterstützt. Eingebunden wird es wie ein iPod, was bedeutet, dass einfach jeder Ton 1 zu 1 übertragen wird.
Hast du zufälligerweise ein nicht zertifiziertes Kabel verwendet? Hast du evtl noh ein älteres iOS Gerät zum gegentesten rumliegen?
Re: Neues Handy
@Mr_Mo:
Via USB oder simpel über die Klinken-Buchse?
Letzteres sollte immer funktionieren, wenn das Gerät über einen entsprechenden Ausgang verfügt.
Mr_Mo
Re: Neues Handy
Beitrag von Mr_Mo »
dsa läuft bei mir über USB
Im Radio von dem Ampera sind alle iPod Funktionen aktiv. Ich kann also auch Alben, Titel, Tracks auswählen.
Streaminganwendungen funktionieren ebenfalls, allerdings nutz ich kein Spotify ;-)
Flurin
Re: Neues Handy
Danke für die Antworten.
Also sollte gemäss euren Aussagen der Anschluss via USB generell funktionieren.
Die Frage: Gibt es jemanden, der ebenfalls das alte System (Jg. 2012 ohne Intellilink) hat und auch ein IPhone XR oder 7 und sicher sagen kann dass es per USB geht? Dann müsste es wohl am Kabel (obwohl bei mir Apple Original) oder an irgendwelchen Software Updates liegen.
Mr_Mo
Re: Neues Handy
Beitrag von Mr_Mo »
Hab nen Kumpel ein iPhone Xs anschließen lassen - das wird bei mir vollständig erkannt.
Flurin
Re: Neues Handy
Habs mit einem anderen (original) Kabel probiert, mit dem IPhone Xr. Die Fehlermeldung wird immer noch angezeigt. :x
Kann mir jemand sagen wie ich die Software Version meines Systems herausfinden kann und ob diese aktuell ist?
Woran könnte das sonst noch liegen?
Mr_Mo
Re: Neues Handy
Beitrag von Mr_Mo »
Eventuell ist es eine Sicherheitsfunktion des iPhones? Man konnte doch USB-Zubehör restriktieren usw.
Wobei ich meine, dass ich diese Funktion bei meinem auch aktiviert habe
Edit: funktionieren denn normale USB-Sticks?
Flurin
Re: Neues Handy
Mr_Mo hat geschrieben: 28. Apr 2019 18:58 funktionieren denn normale USB-Sticks?
Werde ich heute Abend mal ausprobieren
