HEPA-Filter für Ampera/Volt
akkusoon
Re: HEPA-Filter für Ampera/Volt
Danke für den Support. Könntest Du uns bitte noch Deine Bezugsquelle posten?
Oder ist es die von STdesign?
jo
jo
Zuletzt geändert von akkusoon am 29. Jan 2018 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
aachtman
Ja klar, habe bei Amazon bestellt, war in ca. 2 Wochen da!
https://www.amazon.com/Bosch-6039C-HEPA ... B01JYSWOGG
Ampera ePionier Edition schwarz, BJ, 2012
akkusoon
Klasse, DANKEaachtman hat geschrieben:Ja klar, habe bei Amazon bestellt, war in ca. 2 Wochen da!
bestellt
- Gerald
Danke! Ich habe eben auch bestellt.
Wo sitzt der Filter bzw. wie ist er zu wechseln?
Gerald
Gerald
Unter Handschuhfach. Habe vor 2 Jahren gewechselt, war hier beschrieben.
Der_Vorführer
he2lmuth hat geschrieben:Unter Handschuhfach. Habe vor 2 Jahren gewechselt, war hier beschrieben.
nightrun hat geschrieben:waburator hat geschrieben:Hallo
Also Handschuhkasten auf, Gummimatte entfernen, schwarzen Deckel entfernen dazu oben an dem "Griff" ziehen, längliche Klappe dahinter öffnen dazu verrastung rechts und links und eventuell oben mitte ausrasten, Filter rausziehen
Der Wechsel ist super einfach
Viel erfolg
Moin,
was waburator damit erklärten möchte ist,
den Pollenfilter erreichst du durch dein aufgeklapptes Handschuhfach hindurch.
Ist quasi in deinem Handschuhfach, im Boden ein Deckel, "Doppelter Boden" / "Geheimfach"
- Das Handschuhfach ausräumen.
- Gummieinlage herausnehmen.
- Die Luge/Deckel am HandschuhfachBoden entfernen.
- Jetzt kannst du durch das geöffnete Handschuhfach hindurchschauen, hinter das Handschuhfach sehen.
- Etwas weiter hinten, ganz weit oben unter dem A-Brett kannst du den rechteckigen schwarzen Deckel im
Luftkanal sehen.
- Diesen vorsichtig öffnen, Filter wechseln, fertig.
Diese arbeiten machst du alle durch das geöffnete Handschuhfach hindurch.
Ich finde diese Lösung beim Ampera mehr als genial.
Ich habe schon an mehr als 100 Fahrzeugen den Pollenfilter gewechselt.
Bei einigen von vorne unter der Frontscheibe, bei anderen im Fußraum.
Bei vielen ist das wirklich ein K(r)ampf.
Achtung:
Auf dem neuen Pollenfilter ist das Zeichen "Airflow > " mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Das bestimmt die Richtung welche die Luft durch den Filter strömt.
Wenn du den alten Filter herausziehst kannst du am Dreck gut erkennen von wo die Luft auf den Filter getroffen ist.
Glaube keinem der 2020 sagt.
- Gerald
Super!!!! Ganz herzlichen Dank!
Ich freue mich auf den Filter.
Gerald
Gerald
Das Sams
hier ist die deutsche Variante
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0986628512
eBay für 23euro
eBay für 23euro
- STdesign
Bosch hat noch eine Serie "Filter+", extra beworben für Allergiker. Kommt dem HEPA bestimmt noch näher als der Aktivkohlefilter. HEPA selbst wird aber nirgends erwähnt. Ist die Bezeichnung hierzulande vlt. geschützt
Filterwerte zum HEPA lesen sich auch ähnlich, der Aktivkohlefilter kommt da schlechter weg:
- HEPA: PM 0.3µm zu 99,97% (lt. Link weiter vorn)
- Filter+: PM 0.25µm zu 99% (http://aa-boschap-de.resource.bosch.com ... _70264.pdf)
Das Sams
ich hatte extra deutsche Variante geschrieben , da mir der vom Bosch Servis extra beide nachgeschaut hat und der Hepa für trockene Klimazonen entwickelt wurde - könnte Probleme mit der Feuchtigkeit geben - .STdesign hat geschrieben:Bosch hat noch eine Serie "Filter+", extra beworben für Allergiker. Kommt dem HEPA bestimmt noch näher als der Aktivkohlefilter. HEPA selbst wird aber nirgends erwähnt. Ist die Bezeichnung hierzulande vlt. geschützt![]()
Filterwerte zum HEPA lesen sich auch ähnlich, der Aktivkohlefilter kommt da schlechter weg:Vlt. teste ich den Filter+ beim nächsten Wechsel mal.
Während der Aktivkohle für gemischte Klimazonen ist, es gibt wohl noch einen für Feucht / Warme Zonen.
War seine Erklärung warum nicht alle Filter überall angeboten werden.
