Chris, ich glaube das geht in den Fertigungstoleranzen, Fahrstiel und weiteren kleinen Faktoren unter. Die Batterie muß nur 0,5% mehr Kapazität haben und schwups hat er die Vergleichsfahrt gewonnen. Da spielt die Abdeckung keine ausschlaggebende Rolle
Gruß Thomas
High Voltage an der Mosel
tombalrog
Klaus
Re: High Voltage an der Mosel
Hallo Chris,Chris hat geschrieben:Da wäre ja jetzt mal interessant einen Vergleich zu ziehen.
Ein Ampera (mit den Felgenabdeckungen) und ein Volt fahren eine genau definierte Strecke rein elektrisch.
Wie wirken sich wohl diese Abdeckungen auf den geringeren Luftwiderstand aus und wie wird dadurch der elektrische Verbrauch reduziert.
Oder fällt es gar nicht so merklich ins Gewicht und die Abdeckungen sind nur ein optisches Designmerkmal.
ich glaube auch das hat was mit der Aerodynamik zu tun.
Mit Felgenabdeckungen wird die Luft sauber daran vorbei geleitet. Und ohne Felgenabdeckungen kommt es zu Verwirbelungen, die sind ja nicht gewollt. So steigt der CW-Wert und somit auch der Verbrauch. Es liegt zwar bei einem Ampera im Promillebreich. Aber alles zusammen genommen, hilft. Hier ein paar Promille (Reifensorte), dort weitere Promille und schon ist man im Prozentbereich. Es macht eben das Gesamtpacket aus. Was ich noch schön finde ist das der Bremsstaub innen bleibt, das nur so nebenbei.
Klaus
- Markus I.
Welcher Bremsstaub? Nutzt du etwa die Scheibenbremsen?? :D
Im Ernst: gerade weil der Volt nach NEFZ die gleichen Verbrauchswerte hat wie der Ampera, gehe ich davon aus, dass auch die Volt-Felgen aerodynamisch so optimiert sind, dass kein wesentlicher Verbrauchsunterschied feststellbar sein wird.
Grüße!
Grüße!
Klaus
Hi Markus,Markus I. hat geschrieben:gerade weil der Volt nach NEFZ die gleichen Verbrauchswerte hat wie der Ampera, gehe ich davon aus, dass auch die Volt-Felgen aerodynamisch so optimiert sind, dass kein wesentlicher Verbrauchsunterschied feststellbar sein wird.
Grüße!
beim NEFZ ist die höchste Vmax kurzzeitig 120 km/h. Ab da und höher wird der cw-Wert aber erst interessant. Wie ich schon oben schrieb bewegt sich die "Einsparung" bei Normalfahrt im Promillebereich.
Erst die Zusammenzählung aller Einsparungen macht den "Kohl" fett. Also das Gesamtpaket.
- Markus I.
Lieber Klaus,
klar, je schneller desto wichtiger das aerodynamische Feintuning. Aber sehr wahrscheinlich würde ich mich zu selten oberhalb 120 km/h bewegen, um überhaupt einen Verbrauchsunterschied zw. Volt und Ampera herauszufahren...
Ich denke beim Thema Räder und Effizienz immer an die Aussagen in der Wörrstadt-Runde: die Reifenbreite und die Gummimischung haben einen riesen Einfluss auf den Verbrauch - demgegenüber wird der der Felge deutlich geringer sein.
Grüße!
Grüße!
- Kraftstrom
In Wörrstadt war die Aussage von Opel "ab 75 km/h schlägt die Aerodynamik richtig zu".Klaus hat geschrieben:Hi Markus,Markus I. hat geschrieben:gerade weil der Volt nach NEFZ die gleichen Verbrauchswerte hat wie der Ampera, gehe ich davon aus, dass auch die Volt-Felgen aerodynamisch so optimiert sind, dass kein wesentlicher Verbrauchsunterschied feststellbar sein wird.
Grüße!
