Stoßdämpfer vorne
Phillpanski
Re: Stoßdämpfer vorne
Genau deswegen habe ich gefragt...finde auch keine passenden...
Ewald
Wurden bei WM bestellt und als passend geliefert.
Stoßdämpfer passen, allerdings kommt das mit der Federtellerhöhe hin, denn nun ist das Auto vorne 1-1,5 cm tiefer. Wo ich vorher drüber kam krazt nun die Lippe......
Ewald
kann nacher nach der Teilenummer kuckenPhillpanski hat geschrieben: 30. Mär 2025 17:40 Genau deswegen habe ich gefragt...finde auch keine passenden...
Ewald
Teilenummer Stoßdämpfer:
Monroe G 8196
G 8195
So aus dem Katalog von Wessel Müller bestellt.
Monroe G 8196
G 8195
- Andreas Ranftl
Das poltern habe ich auch,bei mir sind es die Bremssättel,die Spiel in den Führungen haben.Zähes Silikonfett und Ruhe ist.
- Crazy_Borg
Ich habe aktuell vorn die von ashika drin, nach meinem Unfall.
Das waren zu dem Zeitpunkt die einzigen lieferbaren.
Aber die sind definitiv auch zu kurz, der Wagen sitzt (zu) tief.
Vorschlag von meinem Schrauber:
"Mach ich dir hinten auch tiefer, dann passt es wieder von der Optik!"
Er spricht sich gerade mit Kollegen ab, ob es Distanzscheiben für die Dämpferaufnahme gibt.
Sowas hat hier aber noch keiner eingesetzt, oder?
"ich wollt meinen Volt höher legen" stand bisher auch nicht auf meiner Bingokarte...
Ampera 77
Welche Baujahr hast du ab 2012 wurden die geändert auf kürzere Dämpfer die Federn sind dann länger geworden….wie sind die ashika von Komfort??
- Crazy_Borg
Ist ein CU vor 113841.
Laut 7zap also die "alten Dämpfer".
Interssant das mit den 2 unterschiedlichen Längen.
Getauscht wurden bei mir letztes mal nur die Dämpfer, nicht aber die Federn.
Also sind die jetzt zu kurz, der Wagen liegt daher zu tief.
Ich habe am Fahrkomfort nichts auszusetzen, aber einen Vergleich zwischen den original Dämpfern davor bekomme ich nicht mehr hin, das war zu lange her.
Ampera 77
Du brauchst die Sachs 317 586 und die Sachs 317 587, oder die von Bilstein die sind günstiger aber zur Zeit schwer zu finden ,,oder andere Hersteller du musst nur schauen das der untere federteller höher ist , sieht man ,wenn der Teller Abstand von federauflage und die koppelstange Befestigung groß ist .
- Crazy_Borg
Das heisst die Sachs sind dann die hohen Dämpfer?
Macht das nicht eher Sinn jetzt danach die Federn zu tauschen anstatt wieder neue Dämpfer?
Also gegen die längeren?
Welche sind denn längeren Federn für vorne?
7Zap behauptet Opel 321631 / gm 23448005
Die Ersatzteilfutzies behaupten alle Opel 312464 & Opel 13333960 (kein gm nummer dort zu finden)
Aber da steht auch nirgendswo dass es beim Ampera ab einer bestimmten VIN eine Änderung gab?
