Webhoster migriert Hosting-Paket vom Forum
Re: Webhoster migriert Hosting-Paket vom Forum
So, ihr solltet jetzt automatisch zum neuen Forum bzw. der neuen URL umgeleitet worden sein.
Ich hoffe, das klappt jetzt alles soweit ...
Vermutlich seid ihr abgemeldet gewesen.
Hier und da werde ich wohl noch ein bißchen Feintuning betreiben müssen.
Das Forum läuft jetzt auf meinem eigenen Server im Keller.
Nach Passwortreset (vergessen) klappt es prima.
Danke.
Es ist schnell, ich kann kein direkten unterschied zu vorher feststellen.
Danke.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Markus Dippold
Ja, ich habe den Eindruck, daß das Paßwort-Hashing nach der Neuinstallation anders erfolgt.
Ich mußte mir einen neuen Hash erzeugen und den manuell in die Datenbank eintragen, weil ich selbst erstmal nicht ins Forum reingekommen bin.
Inzwischen habe ich noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert, es sieht immer mehr wie das alte Forum aus.
Wird schon ...
Wird schon ...
- Andreas Ranftl
Neues PW,bin wieder da.
- GISMO
Vielen Dank lieber Markus. Hat alles geklappt
lioMElanTabLeaT
Ich bin immer über /search.php?search_id=unreadposts ins Forum. Unter der alten Domain steht dann „Information – Umzug auf eigenen Server“. Und egal worauf ich klicke, es bleibt so. Ich muss(te) manuell die URL in der Adressleiste kürzen, also die PHP-Unterseite entfernen, also z. B. direkt auf www.opel-ampera-forum.de gehen. Dort bekam ich die Umleitung und konnte mein Kennwort neu anfordern. Oder anders formuliert: Die Umleitung auf das neue Forum klappt nicht bei Einstieg über Unterseiten. Weiß nicht, ob die Anderen das raffen werden.Markus Dippold hat geschrieben: 4. Mär 2026 12:44 ihr solltet jetzt automatisch zum neuen Forum bzw. der neuen URL umgeleitet worden sein
Das klappt vielleicht wieder, wenn die Domain beim neuen Hoster ist. Da kann ich mein eigenes Rewrite Rule machen, wo ich die Unterseiten per Parameter dranhängen kann.lioMElanTabLeaT hat geschrieben: 8. Mär 2026 19:26Ich bin immer über /search.php?search_id=unreadposts ins Forum. Unter der alten Domain steht dann „Information – Umzug auf eigenen Server“. Und egal worauf ich klicke, es bleibt so. Ich muss(te) manuell die URL in der Adressleiste kürzen, also die PHP-Unterseite entfernen, also z. B. direkt auf www.opel-ampera-forum.de gehen. Dort bekam ich die Umleitung und konnte mein Kennwort neu anfordern. Oder anders formuliert: Die Umleitung auf das neue Forum klappt nicht bei Einstieg über Unterseiten. Weiß nicht, ob die Anderen das raffen.Markus Dippold hat geschrieben: 4. Mär 2026 12:44 ihr solltet jetzt automatisch zum neuen Forum bzw. der neuen URL umgeleitet worden sein
Aktuell wird beim alten Hoster die Domain hart auf die Domain von meiner Synology umgeleitet. Und offenbar werden da keine Unterseiten berücksichtigt. Ich habe es dort mit eigenen Rewrite Rules probiert, aber die haben nicht funktioniert.
lioMElanTabLeaT
Vielleicht ist das dann auch gar nicht mehr nötig, also beim neuen Hoster.
hattest Du gesetzt? Ist nämlich bei vielen Hosten normal aus. Oder Du machst
Selbst wenn man (wie ich) über irgendein anderes abstruses Skript gekommen sein sollte, kommt man so wenigstens mit jedem Klick ins neue Forum. Allerdings weiß ich nicht, was Du in Zukunft vor hast, also ob synology.me überhaupt sichtbar bleiben soll.
Code: Alles auswählen
RewriteEngine onCode: Alles auswählen
Redirect seeother /app.php/help/faq https://ampera.dippold.synology.me
Redirect seeother /memberlist.php https://ampera.dippold.synology.me
Redirect seeother /viewtopic.php https://ampera.dippold.synology.me
Redirect seeother /index.php https://ampera.dippold.synology.me
Redirect seeother /ucp.php https://ampera.dippold.synology.me
Der Hoster hat jede .htaccess an der Stelle ignoriert.
Ich lasse die Domain jetzt einfach nicht mehr auf den Webspace vom Hoster zeigen, sondern es ist eine harte 301er-Umleitung, die schon eine Ebene höher stattfindet.
Das Forum bleibt zukünftig auf der Synology-Domain.
Nur wenn die richtige Foren-Domain mal beim neuen Hoster ist, kann ich machen, was ich will. Das klappt auch bei meiner privaten Domain, wo ich noch ganz andere Rules drin habe nach dem Motto Domain/hastenichgesehen/Unterpfad/noch'nPfad/Datei geht jetzt auf Syno-Domain/wasweißichwo/neueStruktur/andererPfad/Datei
Das habe ich wegen vieler verlinkter Bilder in anderen Foren gemacht. Die Bilder sind dort immer noch hübsch in den Beiträgen zu sehen, obwohl die Bilder-URL so überhaupt nicht mehr existiert.
Abwarten ...
Abwarten ...
So, die Domain ist beim neuen Hoster.
Sollte jetzt direkt nach https://ampera.dippold.synology.me/search.php?search_id=unreadposts umleiten.
Ich sehe aber, daß es noch ein Problem beim automatischen Verlinken der URLs gibt (egal ob extern oder intern).
Er läßt beim automatisch erzeugten Link das "https" vorne weg, damit wird ein "relativer" Link mit nochmal der Foren-Domain vorne dran erzeugt, was völlig falsch ist.
Da weiß ich nicht, wo ich drehen muß. Die bisher ausprobierten Einstellungen wirken hier nicht.
Habe mal im PhpBB-Foirum nachgefragt.
Probiere es nochmal mit https://www.opel-ampera-forum.de/search.php?search_id=unreadposts .lioMElanTabLeaT hat geschrieben: 8. Mär 2026 20:01 Vielleicht ist das dann auch gar nicht mehr nötig, also beim neuen Hoster.
