Fehlermeldung Hochspannungs-Ladesystem warten
Knusa1
Re: Fehlermeldung Hochspannungs-Ladesystem warten
Hallo an alle im Forum! Mein Ampera zeigt aktuell auch den Fehler "Hochvoltladesystem warten lassen" an. Ich war bereits in der Werkstatt damit, die die folgenden Fehlercodes ausgelesen hat:
• P0AA6: EV-Spannung – Isolationsverlust
• P1FFF: Kühlsystem – Isolationsverlust
• P0DAA: Batterie – Isolationsverlust
desweitern wurden noch diese Feststellungen gemacht:
• Sichtkontrolle Kabel & Stecker → iO
• Kühlwasserstand geprüft → iO
• Datenliste Isolation geprüft → entspricht nicht dem Sollwert → nicht iO
• Diverse Isolationsmessungen an der Batterie durchgeführt → alle Messungen iO
Enddiagnose:
→ Interner Defekt der Hochvoltbatterie (Batterie nicht mehr lieferbar)
Das wars dann auch an Diagnose und Aussagekraft, zwei Stunden Arbeit mit Stundenansatz deutlich über 200Fr. wurden mir verrechnet, ohne jegliches konstruktives Wort darüber, was denn nun noch unternommen werden könnte, um den Wagen wieder am Kabel laden zu können.
Ich freue mich auf Ratschläge eurerseits, evtl. auch über Adressen von Werkstätten, die in der CH diesen Fehler beheben können?
Grüsse aus der aktuell sehr nebligen Innerschweiz
Enddiagnose:
BECKER-SYSTEMS
Da gibt es ein Update für. Die anderen Fehler sollten danach auch beseitigt sein.
Beste Grüße
David K
Anscheint sind die Werkstätte nicht in der Lage so eine Update durchzuführen, wer kann das hier aus den Forum machen ??
- hauptchr
Moin,
HPCM2 kann die Ruhrdeichgruppe in Krefeld. Hatte ich ein paar posts vorher schon geschrieben. War ich die Tage noch selber.
Aber hier im Forum sollte es auch noch ein paar geben.
Christian
Christian
Ampera seit 22.11.13
David K
Moin, habe gestern meine Ampi aus die Werkstatt abgeholt, 130 EUR bezahlt und die ist wieder gesund.
Laut Werkstatt wurde Software Update neu gemacht, was ich heute aber bemerkte der Akku kann jetzt mehr laden, vorher war es bei mir bei die kälte so 38 km, jetzt nach der Update zeigt 53 km.
- Andreas Ranftl
Es gibt 2 Möglichkeiten, Kapazität Antriebsbatterie anlernen oder tatsächlich das neueste Update für das BMS,was wurde genau gemacht?Es gibt nämlich noch ein neueres Update für meine Batterie mit reduzierter Reichweite und es wäre interessant was das Update bewirkt.
Yurii
Lieber Devid, bitte geben Sie mir die Adresse und Kontaktdaten dieser Zauberer.
Aktuell fahr ich auch auf Benzin. da Batterie nicht mehr zu laden ist.
Ich hatte aber schon vor dem Fehlercode öfters Probleme das die Batterie nicht mehr ausbalanciert wurde. Er hing 12h am Netz und wurde nicht fertig mit laden. Temperaturen unter 10°C wollte die Batterie auch nicht mehr. Leistung auch nur noch mäßig, Verbrenner springt öfters mit ein um zu unterstützen.
Wenns Wetter besser ist, schau ich mal die Leitung vom üblichen Verdächtigen Sensor nach...
Aktuell hat meiner ca. 320.000km aufm Tacho
