harry_ooe
bei mir geht das Rücksetzen eigentlich wirklich immer.
Der Fehler (MIL-Leuchte) kommt aber durchaus auch während der Fahrt. Das würde für einen fehlerhaften Kabelbaum/Wackelkontakt sprechen.
nils_heidorn
Ohhh während der Fahrt!harry_ooe hat geschrieben: 18. Jan 2024 12:00 bei mir geht das Rücksetzen eigentlich wirklich immer.
Ja ich denke da hast Du echt so etwas.
Es kann ja auch sein das man es per OBD löschen kann wenn der Fehler nur kurz auftritt und dann weg ist.
Das würde dann bedeuten das Markus & Du ggf. einen ähnlichen Fehler habt der zwar den gleichen Code auslöst wie "Keine Kühlflüssigkeit" aber trotzdem vom System anderes behandelt wird.
Das könnte es sein.
Trotzdem erstaunlich das Du es einfach so löschen kannst während es bei Markus schin eher ein paar Versuche kostet.
Womit löscht Du denn? Torque + ELM?
@Markus:
Geht bei Dir die MIl auch mal während der Fahrt an?
Chevrolet Volt 12/2011
Schlimperdibix
nach dem nächste Woche bei mir das flashen ansteht muss ( sorry fürs lange warten Niels
) und nach studieren der Erfahrungen hier, hab ich fragen dazu:
Kann man jetzt einen Ampera über eine 22€ für 24h ACDelco Lizenz mit einer Volt Vin flashen, ohne das was kaputt wird oder muss man 75€ für 2 Stunden bei PSA zahlen?
Wenn eine Volt-Vin geht, kann ich da irgendeine nehmen, die ich in Youtube gefunden habe?
Ist es denen eigentlich "wurscht" wenn ich als Privatperson einen Werkstadt-Account anlege oder kommen die irgendwann mit "Angabe falscher Tatsachen"?
Das mitn herrichten der Software werde ich nach der hier geposteten Anleitung machen.
Hoffe das kann ich auch ohne Lizenz vorbereiten und die Zeit der Lizenz fürs flashen zu nutzen.
Gruß Martin
Gruß Martin
PS.: Wer Fehler findet, darf sie behalten
nils_heidorn
Hi!Schlimperdibix hat geschrieben: 18. Jan 2024 12:05 Hallo zusammen,
nach dem nächste Woche bei mir das flashen ansteht muss ( sorry fürs lange warten Niels) und nach studieren der Erfahrungen hier, hab ich fragen dazu:
Gruß Martin
Naja ich warte ja nicht bis Du den VCX zurückschickst sondern ein anderer Foren Kollege
--> Ich kann als Volt Besitzer nur sagen das das nutzen einer Volt VIN anscheinend nur als "zugangsberechtigung" dient um dann weiterzukommen. Ich denke/hoffe/glaube das es keinerlei Einfluss auf den Flashvorgang hat. Sprich: man macht seinen Ampi nicht zum Volt
Die Idee dazu hatte ich hier im Forum gesehen als ich mit einem Ampi Besitzer verzweifelt davorsaß.
Aus keiner Richtung negatives im Nachgang gehört.
Da ich obiges so interpretiere ist es auch wohl egal wessen Volt Vin Du nimmst. Meine oder eine von jwd.
Was das Anmelden bei ACDelco angeht: Du musst IMO kein Werkstattmeister / Opelianer sein, Du musst nur eine UStId haben. Und die muss aber lieber eher rechtens sein, also keine ausgedachte. Wobei sicher selbst bei ausgedachter nüscht passiert, aber sicher ist sicher.
Das sind meine 2 Eurocent, Gewähr gibts aber keine
Nils
EDIT EDIT
P.S.: Ich finde allerdings das ACDelco Portal und TechWin gräßlich zusammengeschustert. Mal klappen die updates nicht und aus ist mit flashen.
Wenn das über PSA stabil & seriös läuft wäre das zumindest für "Anfänger" ein super Grund.
Schlimperdibix
die https://public.servicebox-parts.com/ Seite schaut auch nicht besser aus
eine UStId bekomm ich von einen Bekannt, die ist dann auch valide.
nils_heidorn
Oh jeh. Mann mann mann.Schlimperdibix hat geschrieben: 18. Jan 2024 12:23 die https://public.servicebox-parts.com/ Seite schaut auch nicht besser aus
"Wo haben die bloß gedient"
EIn Grund der oft genannt wird jene VM aufzusetzen ist auch das alle Virenscanner Heulkrämpfe kriegen wenn die auf techWin oder die VCX-Nano SW gucken.
Kann schlechte Programmierung sein (s.o.) oder übleres.
Mir war es die VM wert
Schlimperdibix
Ja die HPs sind aus dem vorigen Jahrtausend
Das habe ich auch schon gelesen.
Deswegen werd ich alles auf eine "Opferplatte" installieren, sprich ein den Laptop eine neue Platte rein und ein frischen Win10 drauf.
Dann alles installieren und wenn alles erledigt ist kommt die Platte wieder raus. Also könnte man sagen eine "Hardware-VM"
nils_heidorn
Neugier: warum nicht eine wirkliche VM, spart HDD wechsel?
Aber slightly off-topic
harry_ooe
Ich lösche mit Torque und einem Billig-ODB Adapter von Amazon.nils_heidorn hat geschrieben: 18. Jan 2024 12:03
Ich warte ja nur noch drauf, bis es dann bald überhaupt nicht mehr funktioniert.
In letzter Zeit zeigt mein Ampera ja leider noch ganz andere (und viel schlimmere) Ausfallserscheinungen...
nils_heidorn
Oh jeh, dann viel Glückharry_ooe hat geschrieben: 18. Jan 2024 12:34 ...
In letzter Zeit zeigt mein Ampera ja leider noch ganz andere (und viel schlimmere) Ausfallserscheinungen...![]()
