Lagerschaden - Datenthread
Loader230V
Re: Lagerschaden - Datenthread
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen jonkinio, waren die Ersatzteile problemlos lieferbar? Schöne Grüße, Lothar
badtaste
Beitrag von badtaste »
badtaste hat geschrieben: 4. Aug 2022 10:22 Nachdem ich nun ein gutes halbes Jahr mit dem Heulen die Fußgänger aufgeschreckt habe, habe ich das Lager nun tauschen lassen. Kostenpunkt gut 1420€ bei Auto Jacob in Rüsselsheim. Kann jemand erkennen, ob es sich bei "Abdeckung" um das Teil handelt, in dem das Lager sitzt?
Ich habe übrigens einen kurzen Blick auf die Garantierechnung aus 2020 erhaschen können, leider in der kurzen Zeit keine Details zu den Arbeiten einsehen können. Opel wurden dafür damals ca. 980€ in Rechnung gestellt. Na ja, ich hoffe der zweite Austausch ist dann jetzt endlich auch der letzte...
Bei mir ist echt der Wurm drin. 8.000 km nach der zweiten Reparatur fängt es schon wieder an zu singen. Wie kann das sein? Machen die in der Werkstatt was falsch??
1. Reparatur Juli 2020 @ 118.000 km (Garantie)
2. Reparatur Juli 2022 @ 139.000 km (1.286 €)
Wenn die das Lager nicht überstehen lassen beim Einbau des Getriebedeckels oder die 8,9 Liter die dann einzufüllen sind nicht einfüllen dann JA,einfach strikt die Anleitung und TSB beachten,schönen Gruss!
badtaste
Die Reparatur geht jetzt zum Glück auf Garantie. Der Service-Mitarbeiter meinte aber auch schon "es gibt bei uns einige Amperas, die mit dem dritten oder vierten Lager herumfahren". Das deutet für mich schon eindeutig auf einen systematischen Fehler beim Austausch hin, denn die allgemeine Rückmeldung hier im Forum ist doch eher "Austauschen und Ruhe" - oder habe ich etwas verpasst?
badtaste
badtaste hat geschrieben: 24. Apr 2023 09:18 Die Reparatur geht jetzt zum Glück auf Garantie. Der Service-Mitarbeiter meinte aber auch schon "es gibt bei uns einige Amperas, die mit dem dritten oder vierten Lager herumfahren". Das deutet für mich schon eindeutig auf einen systematischen Fehler beim Austausch hin, denn die allgemeine Rückmeldung hier im Forum ist doch eher "Austauschen und Ruhe" - oder habe ich etwas verpasst?
Habe ihn heute mit frischem Lager zurückbekommen. Der Ansprechpartner meinte, er und sein Mechaniker hätten nichts hören können (war noch recht leise und man musste schon genau hinhören). Auch das Lager und umliegende Bauteile sahen nach Ausbau angeblich in Ordnung aus. Ich hatte schon befürchtet, es wäre ein anderes Pfeifen, aber als ich dann vom Hof fuhr, war es weg. Also war es definitiv die Baustelle.. Bloß warum konnten sie dann den Schaden beim Ausbau nicht sehen?
Weil es in dem Lager eine beschädigte Kugel gibt,selbst wenn nur eine einzige an der Oberfläche beschädigt ist,hört man das.War bei mir auch so,das alte frei ohne Belastung in der Hand gedreht und es schien OK :roll:
Man müsste also den Käfig öffnen dann könnte man was sehen.
Ampera_liebhaber
Beitrag von Ampera_liebhaber »
Mich hatte es auch erwischt :|
ca. 170.000 km
CU Model und EZ 2012
Meine Opel Werkstatt wollte 1900€!! Ohne Deckel wohl gemerkt.
Dank der Anleitung von Andreas :D hat es meine freie Werkstatt es für 750€ gemacht. Nur das Lager und nicht der Deckel wurden getauscht.
Also wenn jemand ne Werkstatt 30 km südlich von Stuttgart sucht ;)
Phillpanski
Beitrag von Phillpanski »
Ich greife das Thema hier mal auf da ich echt Hilfe benötige...
Habe im September 2024 bei (km 129000) bei Opel Dello mein Rotorlager wechseln lassen da es beim Rekuperieren die bekannten lauten Geräusche gemacht hat.( ca1800€)
Nach der Reperatur habe ich mir die Teile mitgeben lassen(Lager+Gehäuse).
Das Lager war bereits eines mit Metall anstatt Plastik. Rein Optisch kein Defekt zu erkennen.
Der Wagen war bei Abholung leise.
Im Februar 25 fingen die Geräusche wieder an, wenn auch leise, nun sogar zu hören bei normaler Fahrt+ beim Rekuperieren.
Nach langem hin und her habe ich dann endlich einen Termin bekommen!
Ich bin dann im Mai wieder zu Dello(km 136000) wo der Meister + danach nen normaler KfZ`ler eine Probefahrt gemacht haben.
Ich saß daneben und habe die Geräusche gehört...die wollten mir dennoch weiss machen das der Wagen sich so anhören muss...und es ggf ansonsten etwas anderes sein könnte.
Ich Argumentierte natürlich damit das es EXAKT die Geräusche sind wie VOR der Reperatur und nun wieder kommen bzw da sind.
Der Meister sagte mir das es erst eine Nachbesserung gibt wenn es so laut ist das die mich hören wenn ich von der nächsten Ampel losfahren würde...
Bin langsam echt Frustriert....
Die bekannten Geräusche von den alten Lagern mit Plastikkäfig kenn man ja....so laut sollten die neuen ja nicht werden...daher gehe ich von einem Montage fehler aus...
Desweiteren ist mir aufgefallen das auf der Rechnung nur 5,5l Öl stehen(müssten ja eigentlich auch mehr sein???)
Meister meinte noch..." Wir haben schon viele Repariert und bisher kam nie jemand deswegen wieder"
Was würdet ihr machen?
Der erhöhte Ölstand und der 1mm Überstand des Lagers bei Deckelmontage ist wichtig.8,9 Liter Dexron hohe Qualität, oder original muss rein um das Lager besser zu schmieren,kühlen,dann hälts auch.Wie läuft das Getriebe an sich,wie schalten die Kupplungen,eher schlagartig hart?Dann vorher Liqui Moly Automatikgetriebe Reiniger rein und mindestens 500km spülen,Vorsichtig weil Lager schon defekt.Hast du evtl noch ein Soundfile wie schlimm es ist,PN.
Phillpanski
Ja, das stimmt, Opel Dello sagt aber das ist alles richtig so...
Evtl muss ich meine Rechtschutz mal anrufen..?
