PV auf Flachdach-Doppelgarage
Aaamperaaa
Re: PV auf Flachdach-Doppelgarage
Beitrag von Aaamperaaa »
Ampera-Fan hat geschrieben:
Aaamperaaa hat geschrieben:Ich habe mal gerechnet (hoffentlich nicht zu sehr verrechnet):
Pro Garage haben Platz: 9 x Sanyo HIT 250 Watt = 2250 Watt
Bei 2 Garagen sind das 4500 Watt.
Bei der installierten Leistung von 4,5 kwp ist mit einem Jahresertrag von 4200 kwh zu rechnen.
Mit einer Akkuspeicherung soll der Strom tagsüber eingefangen und nachts an den Ampera abgegeben werden.
Eine Ladung mit dem Ampera benötigt 13 kwh Strom. Das Einspeichern in das stationäre Akkusystem wird auch Verluste bringen (geschätzt 20% ?). So benötigt man also 16 kwh Strom pro Tag um über den Umweg stationärer Akku den Ampera jeden Tag komplett voll zu laden.
Aus Erfahrung mit meiner derzeitigen PV rechne ich im Juni mit max 28 kwh pro Tag. Üblicherweise im Sommer jedoch so ca. 18 kwh. Als stationärer Akku wären demnach ein 18 kwh System das Minimum, ein 30 kwh System noch besser.
Kennt jemand einen günstigen Anbieter für stationäre Akkusysteme ?
Ist es ein Problem, wenn der Akku voll ist und kein Stromabnehmer vorhanden ist ? (Einspeisen könnte problematisch sein da ich bereits eine EEG Einspeisung habe).
Kosten ungefähr:
18 PV Module Sanyo je 450 Euro = 8100 Euro
Wechselrichter ca. 1000 Euro
Akku 30 kwh ca. 15000 Euro ??
Ergibt eine Summe von ca. 25.000 Euro.
Das hört sich viel an aber: Wenn man einen Benziner mit 8 Liter Verbrauch gegenüberstellt sind das bei 18.000 km Fahrleistung pro Jahr: 2500 Euro Spritkosten. Das relativiert sich dann etwas.
hallo Aaamperaaa,
auf deine Frage im 1.Beitrag bezogen sage ich nein, das rechnet sich (noch) nicht.
Bei einer ebenen Ausrichtung hast du mindestens 15% Minderertrag gegenüber einer 30°-Anordnung.
Auch können nicht alle kWh genutzt werden (wenn keine Leistung abgenommen wird, ist das unschädlich).
Der Speicher müßte etwa 3 Tagesverbräuche speichern können (analog wie im Wärmebereich, damit auch bei schlechten Tagen im Sommer noch was da ist).
Damit ist der Speicher so groß, daß er fast unbezahlbar ist.
Das heißt, in 20 Jahren sind meiner Schätzung nach höchstens 60000 kWh nutzbar, sodaß bei einer Investition von 30000€ der Preis für eine kWh bei 0,5€ liegt.
So schnell wird der Preis für Haushaltsstrom nicht auf diesen Wert steigen.
Hallo Ampera-Fan,
danke für Deine Infos. Dann lag ich ja gar nicht so falsch. Bei meiner normalen PV-Anlage (30-Grad Dach Süd-Ost) liege ich immer zwischen 105 und 110 Prozent. Dann sind die 4200 kwh bei 4,5 kwp doch realistisch. Im Sommer wird man etwas zu viel Strom haben und im Winter einiges zu wenig. 2 Tage Akkuspeicherung ist wohl doch sehr knapp bemessen.
Beitrag von Tachy »
einen Speicher dimensioniert man normalerweise so, dass er den Haushaltsstromverbrauch von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang abdecken kann ( 1 Tag ) und die Solaranlage auch entsprechend, dass sie nicht zu viel ins Netz einspeisen muss. Dann rechnet sich sowas auch. Die 30 KWH aind sxhon sehr fett für sie 4,5 kWp-Anlage. Den Speicher würde ich auf jeden Fall ins Gesamtsystem ( also auch Haus-PV ) integrieren. Bei meiner 6,88 kWP-Anlage denke ich z.B. an einen 10 kWh-Speicher.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Hallo Ampera-Fan,
Ja, für eine netzgekoppelte Anlage liegst du richtig, aber bei einer Inselanlage ist es sehr schwer, den Ertrag richtig einzuschätzen. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Ampera-Fan
Hallo Ampera-Fan,
Hier habe ich noch eine Internet-Seite von Anbietern von Speicher-Lösungen:
http://www.photovoltaik-web.de/batterie ... ungen.html
