Ampera nur schwer zu betanken.
fleischwurcht
Re: Ampera nur schwer zu betanken.
Beitrag von fleischwurcht »
huschelmonk hat geschrieben: Mit meiner beschriebene Methode bekomme ich meinen Ampera in 90 Sek. vollgetankt.
Ich habe natürlich nicht "automatisch" getankt als ich dass Problem hatte mit meinem Ampera....auch wenn ich die "Tankpistole mit "Gefühl"" betätige hört das Benzin auf zu fließen alle 2-3 Sekunden.... :evil:
Also ich betanke alle Fahrzeuge mit der kleinsten Geschwindigkeit der Pistole. Bei uns hat man die möglichkeit die Zapfpistole auf verschiedenen Positionen zu arretieren. Beim Diesel schäumt es weniger im Tank und beim Benziner kann die Entlüftung besser Arbeiten. Das problem ist, dass man heutzutage sehr enge Einfülllöcher hat und bei einer kleinen Entlüftung nicht genug luft abgeführt werden kann. Also die erste Rasterstufe nehmen. Dann klappt es auch mit dem Ampera.
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Aber das hört sich für mich an als wäre die Entlüftung irgendwie verstopft, denn dann kommt der Schaum auch bei geringen Mengen wieder bis zur Abschaltautomatik... :roll:
sedan1200
Beitrag von sedan1200 »
Guten Tag!
Ich habe das Problem auch, kann den Ampera nicht betanken. Selbst bei geringsten Durchflußmengen schaltet der Tankgriff ab, es kommt Benzin aus dem Tank zurück. :cry:
Weiters habe ich einen Unterdruck beim Öffnen des Tankdeckels bemerkt, der Wagen hat auch sehr lange gebraucht, bis er den Tankdeckel zum Betanken frei gegeben hat.
Die Motorwarnlampe leuchtet immer dann, wenn der RE gelaufen ist, oder sich die Temperatur geändert hat (=Unterdruck im Tank).
Ich schätze auch, daß die Tankentlüftung verstopft ist.
martinsergio hat geschrieben:Aber das hört sich für mich an als wäre die Entlüftung irgendwie verstopft, denn dann kommt der Schaum auch bei geringen Mengen wieder bis zur Abschaltautomatik... :roll:
Kann man das im Alleingang beheben? Oder ist die Werkstatt angesagt?
Danke für eure Tipps,
LG, Sigi :-)
Ampera-Michel
Re: AW: Ampera nur schwer zu betanken.
Beitrag von Ampera-Michel »
Da ist womöglich die Tankbe-/-entlüftung nicht in Funktion. Das sollte dann aber eine Werkstatt prüfen und beheben.
Das System ist im Ampera etwas komplizierter als in normalen PKW. Wie schon der Prius für den US-Markt, ist das System auf "zero emissions" konstruiert. Da gibts einen Haufen Sensoren, Ventile usw. um zu verhindern, das vom Fahrzeug Benzindämpfe entweichen. Beim Prius sitzt im Entlüftungsgang sogar ein Aktivkohlefilter. Beim Ampera wird das System schon durch drücken des Tankdeckelknopfes entlüftet, bzw. belüftet. Deshalb kann der Vorgang auch unterschiedlich lange dauern. Beim Prius ist der Sprit außerdem in einer flexiblen Blase, die mit sinkendem Stand mitschrumpft um möglichst wenig Ausgasung Platz zu bieten.
Wer hier Probleme hat, sollte auf jeden Fall den FOH aufsuchen und den Fehlerspeicher auslesen lassen, auch der Tank ist eigendiagnosefähig ;)
Wenn ich heute noch Zeit hab, schau ich mir die Konstruktion mal im Service Manual an.
EDIT: Ist genauso wie im Prius, also EVAP Canister "Blase", Ventile, Leitungen usw. usf. Es gibt für dieses Problem sogar eine eigene Prüfanleitung.
sedan1200
:? Ok, werde morgen da wohl beim Opel vorstellig werden... :(
Danke für die schnellen Antworten!!
LG, Sigi :-)
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
@cyberjack: jetzt hast mich neugierig gemacht, wie genau kann ich mir diese "Blase" vorstellen ? Dachte der Ampera hat einfach so nen "stink-normalen-tank". Was genau ist ein EVAP Canister ?!
denken kann.
-Robert Lembke-
Ampera-Michel
Kaum zu glauben, was im Ampera alles "nicht normal" im Sinne von nicht mit anderen Autos zu vergleichen ist.
Was ich oben schon erklärt habe:
Ein flexibles System, welches sich dem Tankinhalt dynamisch anpasst um möglichst wenig Luftaustausch mit dem Karftstoff zu ermöglichen. Das ist in Amiland eine Vorgabe um das PHEV/PZEV Siegel zu bekommen. Das gibts im Prius schon seit 2001, aber nur für in die Staaten gelieferte Autos. Bei uns hat der Prius die "Bladder" nicht.
http://auto.howstuffworks.com/evaporati ... ystem1.htm (in Englisch)
Volt/Ampera haben das gleiche System, deswegen das umständliche Tanken mit Knopfdrücken, Warten usw. Im Servicemanual gibts fast 30 mögliche Fehlercodes, die sich nur damit beschäftigen.
