Bitte um Eure Meinung/Infos darüber. Danke. Bolli
Organtransplantation Ampera <-> Volt
Bolli
Re: Organtransplantation Ampera <-> Volt
Hallo Leute, ich bekomme zwar erst am Freitag meinen Ampera in lithium- weiss, aber ich weiss jetzt schon: Ich will/ich brauche diese weiße Abdeckung der Mittelkonsole des Volts unbedingt. Hat schon jemand nach die Materialkosten und die Montagekosten erfragt. Oder kann ein "geschickter" Hobbyschrauber so etwas selbst.
atomroflman
Ich würde annehmen, dass das ein geschickter Bastler selbst kann, nur braucht man erst mal nen Volt zum ausbauen
Ich nehm denn die Heckleuchten
Ampera-Michel
Organtransplantation Ampera Volt
Die du dir dann aber leider nich montieren kannst, weil sie nicht passen. Die vom Ampera haben eine andere Form, weil sie optisch in die Chromspange übergehen. Du müsstest das komplette Heck umbauen.atomroflman hat geschrieben:.......
atomroflman
Re: Organtransplantation Ampera Volt
Ich glaube schon, dass sie passen.Ampera-Michel hat geschrieben:Die du dir dann aber leider nich montieren kannst, weil sie nicht passen. Die vom Ampera haben eine andere Form, weil sie optisch in die Chromspange übergehen. Du müsstest das komplette Heck umbauen.
Wenn man mal Fotos von beiden nebeneinander legt, sieht man dass der obere Teil des Hecks gleich ist und die Unterschiede erst unter den Leuchten beginnen.
Ampera-Michel
Na dann legen wir einmal Fotos nebeneinander:
http://bilder.t-online.de/b/50/72/31/98 ... chten-.jpg
http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly ... /image.jpg
Ampera-Michel
Der Ampera hat am äußeren Leuchtenteil einen Knick nach unten, den der Volt nicht hat. Würdest du also umbauen, dann hättest du ein Loch im Heck. Auch die Mittelteile unterscheiden sich, denn der Opel hat die Chromspange. Da wäre ein massiver Umbau unausweichlich.
Ampera-Michel
Hier wurde es umgekehrt gemacht. Ein Volt bekam das Heck eines Ampera. Da haben sie sogar die Heckklappe tauschen müssen, weil die anders ist, eben wegen der kompletten Leuchtenform.
http://dark-cars.over-blog.com/article- ... 70650.html
atomroflman
Okay. Du hast ja recht.
Den kleinen Blinkerauswuchs habe ich übersehen.
denn könnt ihr die Lampen doch behalten.
Ich glaube nicht, dass da ein Loch in der Karosserie ist, dieser Zusatz liegt vermutlich auf dem Blech, oder ?
PS: Der Volt ist eine Version aus 2010, vermutlich sollten ursprünglich alle das gleiche Heck haben.
Ampera-Michel
Das habe ich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Die Heckverkleidung des Ampera hat bei der Rückleuchte einen tieferen Ausschnitt, weil die Rückleuchte eine nach unten gehende Form hat, die optisch in die Chromspange läuft. Der Volt hingegen hat dort eine gerade Form. Würde man nun die Volt Heckleuchten an den Ampera montieren, so bliebe dort ja eine Lücke in der Heckverkleidung (zur Karosserie).micky4 hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass da ein Loch in der Karosserie ist, dieser Zusatz liegt vermutlich auf dem Blech, oder ?
Der Volt und der Ampera hatten von Anfang an unterschiedliche Front- und Heckoptik. Die waren nie gleich.
