Seite 3 von 4
Re: Organtransplantation Ampera <-> Volt
Verfasst: 25. Feb 2014 22:09
von Bolli
Hallo Leute, ich bekomme zwar erst am Freitag meinen Ampera in lithium- weiss, aber ich weiss jetzt schon: Ich will/ich brauche diese weiße Abdeckung der Mittelkonsole des Volts unbedingt. Hat schon jemand nach die Materialkosten und die Montagekosten erfragt. Oder kann ein "geschickter" Hobbyschrauber so etwas selbst.
Bitte um Eure Meinung/Infos darüber. Danke. Bolli :geek:
Verfasst: 30. Mai 2014 09:37
von atomroflman
Ich würde annehmen, dass das ein geschickter Bastler selbst kann, nur braucht man erst mal nen Volt zum ausbauen ;)
Ich nehm denn die Heckleuchten :D
Organtransplantation Ampera Volt
Verfasst: 30. Mai 2014 10:08
von Ampera-Michel
atomroflman hat geschrieben:.......
Die du dir dann aber leider nich montieren kannst, weil sie nicht passen. Die vom Ampera haben eine andere Form, weil sie optisch in die Chromspange übergehen. Du müsstest das komplette Heck umbauen.
Re: Organtransplantation Ampera Volt
Verfasst: 30. Mai 2014 10:48
von atomroflman
Ampera-Michel hat geschrieben:Die du dir dann aber leider nich montieren kannst, weil sie nicht passen. Die vom Ampera haben eine andere Form, weil sie optisch in die Chromspange übergehen. Du müsstest das komplette Heck umbauen.
Ich glaube schon, dass sie passen.
Wenn man mal Fotos von beiden nebeneinander legt, sieht man dass der obere Teil des Hecks gleich ist und die Unterschiede erst unter den Leuchten beginnen.
Verfasst: 30. Mai 2014 11:11
von Ampera-Michel
Verfasst: 30. Mai 2014 11:15
von Ampera-Michel
Der Ampera hat am äußeren Leuchtenteil einen Knick nach unten, den der Volt nicht hat. Würdest du also umbauen, dann hättest du ein Loch im Heck. Auch die Mittelteile unterscheiden sich, denn der Opel hat die Chromspange. Da wäre ein massiver Umbau unausweichlich.
http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly ... /image.jpg
Verfasst: 30. Mai 2014 11:20
von Ampera-Michel
Hier wurde es umgekehrt gemacht. Ein Volt bekam das Heck eines Ampera. Da haben sie sogar die Heckklappe tauschen müssen, weil die anders ist, eben wegen der kompletten Leuchtenform.
http://dark-cars.over-blog.com/article- ... 70650.html
Verfasst: 30. Mai 2014 12:19
von atomroflman
Okay. Du hast ja recht. :oops:
Den kleinen Blinkerauswuchs habe ich übersehen.
denn könnt ihr die Lampen doch behalten. ;)
von micky4
Ich glaube nicht, dass da ein Loch in der Karosserie ist, dieser Zusatz liegt vermutlich auf dem Blech, oder ?
PS: Der Volt ist eine Version aus 2010, vermutlich sollten ursprünglich alle das gleiche Heck haben.
Verfasst: 30. Mai 2014 13:06
von Ampera-Michel
micky4 hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass da ein Loch in der Karosserie ist, dieser Zusatz liegt vermutlich auf dem Blech, oder ?
Das habe ich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Die Heckverkleidung des Ampera hat bei der Rückleuchte einen tieferen Ausschnitt, weil die Rückleuchte eine nach unten gehende Form hat, die optisch in die Chromspange läuft. Der Volt hingegen hat dort eine gerade Form. Würde man nun die Volt Heckleuchten an den Ampera montieren, so bliebe dort ja eine Lücke in der Heckverkleidung (zur Karosserie).
Der Volt und der Ampera hatten von Anfang an unterschiedliche Front- und Heckoptik. Die waren nie gleich.
