Re: Eigenimport Chevy Volt
Verfasst: 11. Mai 2013 17:16
ich drück' dir die Daumen !
Hybrid_man
Hybrid_man
Inoffizielles Fach-Forum für den Opel Ampera / Chevrolet Volt. >> Die Zukunft fährt elektrisch! <<
https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/
https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/viewtopic.php?t=1773
hallo tomaustria,tomaustria hat geschrieben: Ein Transformator 10000W 240/110 für die Ladestation kostet nochmal rund 160 usd + Transport.
Thomas
Dem Volt ist die Spannung egal. Die US-Volts können ja auch mit der Home Station mit 240V/16A geladen werden.Akku_Gleiter hat geschrieben:Man das US Fahrzeug mit 230V Box ordern.
Es ist davon auszugehen, dass das Original Ladekabel geht.mikeljo hat geschrieben: Dem Volt ist die Spannung egal. Die US-Volts können ja auch mit der Home Station mit 240V/16A geladen werden.
Wenn es ein neues Ladekabel ist, wovon bei einem 2013er auszugehen ist, kann es bei 90-250V eingesetzt werden.
Bye
Mikeljo
micky4 hat geschrieben:Organisiert du dir das selber oder der Händler ?tomaustria hat geschrieben:.... Für die Fracht gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber am Besten erscheint wohl ein eigener
Container. Die Kosten betragen "door to door" rund 4.500 Euro samt Zollabwicklung. Dazu kommen noch
20% Einfuhrumsatzsteuer ....
Es gibt die Möglichkeit nicht mit Container sondern "offen" per Schiff New York - Rotterdam, von dort dann mit Überstellungskennzeichen selber holen. Hat mir etwa 1000€ gekostet, ist allerdings schon länger her. Aber du solltest versuchen, das billig zu halten, denn beim Zoll zahlst du für Kaufpreis + Transportgebühr ...
PS: Habe jetzt nachgesehen, habe "all shore forwarders" damals verwendet ...
http://www.transportweb.com/directory/546/26058/
http://www.chevrolet.com/volt-electric- ... humbnail=3Charging for About $1.60 per Day†
It doesn’t get much simpler than that. For less than the cost of a latte, you can fully charge your Volt and drive an EPA-estimated 38 miles gas-free†. Choose a standard 120V charging unit† that allows you to plug into an electrical outlet and fully charge the battery in about 10 to 16 hours, based on charging levels and outside temperature. Or opt for an available 240V charging station that reduces your charging time to approximately four hours. Professional installation required. For more information, visit Bosch Automotive Service Solutions.
