DAB+ funktioniert nicht mehr
Hokahey
Re: DAB+ funktioniert nicht mehr
nein, kann ich nicht bestätigen. Ich nutze nie den Schlüssel zum öffnen. Meine Frau auch nicht.
Der Schlüssel bleibt in meiner Tasche, die Tür öffnet beim drücken auf den Türtaster. Wenn nur ich fahre, ist alles in Ordnung. Aber wenn meine Frau nur ein einziges mal gefahren ist, sind manche Sender weg.
Es liegt an den Sendern, nicht an den Speicherplätzen, das habe ich schon probiert. SWR 3 ist immer weg, Radio Bob bleibt.
(Modell 2013)
- hauptchr
Gestern Abend DAB+ ok. Auto steht draussen. Heute Mittag : Kein PTY. Auto aus, 2 Min gewartet, Auto an, DAB+ ok.
Tunnelfahrt : Ton weg, kein PTY, komme aus Tunnel raus, sofort wieder alles ok.
Tiefgarage : kein PTY, komme raus, nichts passiert.
Zu Hause dann (keine Garage), nur kurz Auto aus, Tür auf/zu, Auto an : kein PTY.
Gestern Abend mit DAB+ zum einkaufen, hin- und Rückweg ok.
Ist DAB+ immer noch buggy und ehr "zufällig" mal da ?
viele Grüße
Christian
viele Grüße
Christian
Ampera seit 22.11.13
Bei mir ist DAB+ ab und zu weg, wenn ich den Ampera ausschalte und nach kurzer Zeit (weniger als 5 Minuten) wieder einschalte. Sobald ich ihn längere Zeit ausgeschaltet lasse, ist DAB+ wieder da.
Ich kann das Phänomen aber nicht bewusst reproduzieren. Es passiert einfach ab und zu, wenn ich ihn für kurze Zeit ausschalte.
Konjoa
Gleichen Fehler habe ich auch ?? Hast du noch die Original Antenne am Dach?sonixdan hat geschrieben:Bei mir ist DAB+ ab und zu weg, wenn ich den Ampera ausschalte und nach kurzer Zeit (weniger als 5 Minuten) wieder einschalte. Sobald ich ihn längere Zeit ausgeschaltet lasse, ist DAB+ wieder da.
Ja, habe die originale Antenne.Konjoa hat geschrieben:Gleichen Fehler habe ich auch ?? Hast du noch die Original Antenne am Dach?
- pebresch
Ich kann diesen Effekt bestätigen. Wenn ich kurz aussteige und wieder zurück komme ist oft der Empfang von DAB auf FM umgestellt. Ich drücke dann am Lenkrad auf "Source" und habe wieder Empfang via DAB. Dies passiert nie, wenn ich das Auto über längere Zeit verlasse.
Rolf
Rolf
Leute, ihr macht mir die Entscheidung schwer. Habe kürzlich beim FOH wegen der kostenlosen Umrüstung DAB -> DAB+ angefragt.
Was bringt mir DAB+, wenn’s ständig nicht geht?
Soll ich’s lieber lassen? Höre sowieso kaum Radio. Hm …
AmpiD(r)iver
Wenn's eh umsonst ist, machs rein! Ich hab's auch drin und brauche es kaum aber es kommt die Zeit (bei uns in der Schweiz schon beinahe durch) wo Du GARNICHTS mehr per DAB empfangen kannst.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ich hatte das Problem in den 4 Ampera Monaten erst 2 Mal, seit dem grossen Update gar nicht mehr.
Mal passiert es, daß nur FM spielt statt DAB, aber da kann ich gleich wieder zurückschalten.
Verwendet wird immer derselbe Schlüssel und die Personalisierung ist auf AUS.
Habe seit der Umrüstung auf DAB+ Ende letzten Jahres das Problem NIE gehabt. Auch mit der 5cm Stummelantenne nicht. Höre zu ca. 10-20% Radio (dann ausschließlich DAB+). Im März wurde noch ein großes Update aufgespielt. Zumindest bei meinem Wagen sehe ich das Problem jedenfalls als gelöst/nicht existent an.
