Wirkungsgrad beim Batterieladen
Re: Wirkungsgrad beim Batterieladen
he2lmuth hat geschrieben:Komisch,
wie gestern, aber geladen mit 6 A: 13,80 kWh!?!? :o
Markus hat recht.
Die lange Ladedauer bei 6A machts aus:
Der Grund, dass bei 6A die 'Ladeverluste' höher sind liegt ganz einfach darin, dass die Systeme, Pumpen, Lüfter usw bei 6A ca 9 Stunden lang laufen, bei 16A nicht mal 4 Stunden.
Auch wenn der Ampera beim Laden nicht vollständig hochgefahren wird, vermute ich mal dass die Pumpen und Lüfter usw über 100W bis 150W ziehen.
viewtopic.php?f=25&t=1185&p=27310&hilit=stunden#p27310
Noch extremer wird's im Winter, wenn der Akku sehr kalt ist und der Akku noch geheizt werden muss:
viewtopic.php?f=38&t=240&p=19461&hilit= ... tag#p19461
oder im Sommer, wenn der Akku vor dem eigentlichen Ladevorgang erst gekühlt werden muss.
viewtopic.php?f=2&t=2024&p=25607&hilit=locker#p25607
200-300 Watt:
Leistung ab Steckdose 2250 Watt bei 10 A. Ladeleistung laut ELM 1950-2050 Watt, schwankend.
Hellmuth
ACHTUNG WERTE EDITIERT!!!!!!!!!!!!!
