Und wenn dann auf Ampi-Seite durch einen Defekt z.B. 25A gezogen werden, brennt Dir das Kabel bzw. der Ampi ab und die Sicherung löst trotzdem nicht aus. Diese Lösung ist also nicht zu empfehlenT.H.S hat geschrieben:Dann kann ich ja auch den 16A Stecker besorgen und den Widerstand für 32A einbauen. Der Ampi zieht ja eh nichtmal 16. Aber dann würde es mit jeder Ladesäule funktionieren...
suche Ladekabel für 3 versch. Fälle
Re: suche Ladekabel für 3 versch. Fälle
T.H.S
Naja das Kabel würde ich dann schon auf die 32A auslegen.
Vermutlich kann ich aber mit dem 16A codierten Stecker auch nicht an jeder Typ2 Säule laden.... irgendjemand sagte mal sowas...
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Ja, ist so.T.H.S hat geschrieben:Vermutlich kann ich aber mit dem 16A codierten Stecker auch nicht an jeder Typ2 Säule laden.... irgendjemand sagte mal sowas...
Mit 16A-Codierung kann es passieren, daß du an einer 32A-Säule keinen Strom bekommst.
Es gibt aber auch intelligente Säulen, die aber wohl noch sehr in der Minderheit sind.
Daher habe ich eine 32A-Codierung drin, das Kabel ist auch für 32A ausgelegt. Das ist es nämlich nicht, was das Kabel teuer macht.
Abgesehen davon:
Der Ampera zieht Leistung, nicht Strom.
Ich habe mit Tourque schon beobachtet (weil es mich bei einigen Säulen interessiert, wie "gut" die sind), daß die Spannung bis auf 210V runter ging.
Was passiert? Die Stromstärke geht sogar auf über 16A hoch (teilweise sogar bis knapp 17), damit einfach die Ladeleistung von ca. 3kW am Ausgang vom Lader gehalten werden. Und dazu braucht man halt rund 3.6kW Eingangsleistung.
tubist88
Re: AW: suche Ladekabel für 3 versch. Fälle
Geht nicht. Der Ampera hat direkt in dem Einbaustecker, also im Tankdeckel eine 20A Schmelzsicherung. Die fliegt dann.Prodatron hat geschrieben:
Irgendwie hatte ich mir sowas schon gedacht... Komisch, daß es dann überhaupt 16A Codierungen gibt, das macht ja dann gar keinen Sinn?
