Abrollgeräusche zu laut!!!
Re: Abrollgeräusche zu laut!!!
Ampera-Michel hat geschrieben:Mich persönlich nervt es z.B. schon sehr, wenn die Gurtschlösser nicht benutzter Gurte an Kunststoffteile "schlagen".
Dito. Beim Ampera klappert das Gurtschloß ob an den Holm. Passiert immer dann, wenn jemand ausgestiegen ist. Ich ziehe das Schloß dann immer ein paar Zentimeter nach unten.
Wenn man ein von Haus aus leises Auto hat, dann wird man eben empfindlicher für die anderen Geräusche, die so auftreten können und die man eben mit einem Verbrennermotor (noch) nicht gehört hat.
Ja, vielleicht ein Luxus-Problem.
Mich nervt z.B. das Klackern im Lenkrad (bzw. der Säule). Hört sich so an, als würden zwei Hartkunsstoffteile aneinanderschlagen. Das Lenkrad ist in der Mittelstellung und wird ein paar Millimeter hin und herbewegt, wie das eben so ist, wenn man fährt, dann klackert da immer etwas. Ich habe keine Ahnung, was das verursacht. Evtl. der "Rückholhaken" für den Blinker, weil ich mir auch einbilde, daß das aus diesem Bereich kommt.
Dazu weiter: Das scheint auch temperaturabhängig zu sein. Unter 5°C tritt das praktisch nicht auf. Erst wenn, es wieder wärmer wird, so wie jetzt.
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Das mit dem Lenkrad / der Lenksäule habe ich so nicht gehört.
Ich schiebe die Gurtschlösser immer ganz nach oben bis "in" die B-Säule.
kmkce
Re: Abrollgeräusche zu laut!!! - NEIN! Für mich nicht.
Beitrag von kmkce »
:roll: Zuerst dache ich auch, dass die Reifen etwas leiser sein könnten, aber im Nachhinein denke ich, dass der Geräusch auch was wichtiges und positives an sich hat... Und zwar ganz im Ernst! Damit wird unsere ansonsten sehr leise Auto ab etwa 30 kmh auch für die Fußgänger und Radfahrer hörbar. Denn manchmal habe ich wirklich Angst, dass ich überhört und übersehen werde. Die Leute sind eindeutig noch nicht auf zu leise Autos vorbereitet und das kann böse enden! Mir ist der Abrollgeräusch, so wie er jetzt ist, viel lieber, als die ständige Angst vor den Flußgänger...
Peter
Volt-Freund
Ampera-Michel
Außengeräusche zum Fußgängerschutz = OK, aber davon muss ja innen nichts ankommen. ;)
Aaamperaaa
Beitrag von Aaamperaaa »
Martin hat geschrieben:Allerdings ist es schon eine Wahrnehmungsverschiebung.
Ganz sicher. Absolutes Luxusproblem!
Ein guter DAB Sender eliminiert sämtliche Geräusche :D
Aaamperaaa hat geschrieben:
Sag ich doch. Ein gutes Radio ist Gold wert. Im T5 drehe ich manchmal den Sound auch auf, damit ich den Diesel nicht höhre. :lol: :lol: ;)
Die Abrollgeräusche sind sehr stark abhängig von der Beschaffenheit des Strassenbelags.
Hier kann ich das tagtäglich feststellen. Die 'Lärmunterschiede' auch bei gleicher Geschwindigkeit sind sehr gross.
Die neuen Flüsterbeläge sind geradezu genial leise.
