Rosten gar nicht stimmt ja nicht, sondern korrodieren nur weniger als nicht behandelte Scheiben.martinsergio hat geschrieben:Tango hat geschrieben:Also die Bremsscheiben vom Ampera rosten nicht.Also nicht
Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
- agentsmith1612
Re: Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
- Twikertom
LambdaCore 21 hat geschrieben:Das gefährliche beim L-Modus ist, dass man fast gänzlich die Bremsen vernachlässigt.
Auf Dauer nicht optimal für die Bremsen, wie auch schon ein Forums-Mitglied feststellen musste
Die verrosteten Bremsscheiben gibt es bestimmt bei mehreren Ampera Fahrern. Volts auch ?
Das hatte ich auch schon bei meinem Prius.
Meinen Ampi habe ich Oktober gekauft ..4 Jahre alt 53 000 Kilometer...die Bremsscheiben vorne UND hinten
sehen noch schlimmer aus als bei Martinsergio.
Mein Tip ..für alle vorausschauend Fahrenden..und alle anderen Rekuparationsfahrer.....die Bremsscheiben täglich ..naja eher wöchentlich
Gruß Thomas
high-t
Bei meinen Verbrennern war es auch immer so !
Von 100 auf 40 km/h rasant abbremsen .
Nach 2-3 maliger Durchführung sahen die Bremsen aus wie neu .
Als ich meinen Ampera im Mai mit 83.000km gekauft hatte sahen die
Bremsscheiben aus wie neu . Keine Riven oder Rostansätze auf der Lauffläche .
Habe den Bremsscheibenrand und die Sättel abgebürstet und mit
Hitzebeständigem schwarzen Lack lackiert . Besser als neu .
Ps.: mache ich bei jedem Reifenwechsel und dauert pro Seite 10 min länger .
Mittlerweile hat er 94000 km am Buckel und machte noch keine Probleme.
Es wurden halt unterschiedliche Scheibenqualitäten verbaut.
Nach fast 3 Jahren kein Rost, nirgendwo
DaStivi
bezüglich Fahr-Stufe Geschwindigkeitsabhängig -> Verbesserungsvorschlag für Opel...
Immerhin hat GM den "L" Modus beim Volt2 jetzt direkt am Lenkrad befestigt und kann kann quasi noch einfacher eingeschaltet werden... schade das wir das nie bei uns live sehen werden ...
+1.he2lmuth hat geschrieben:Es wurden halt unterschiedliche Scheibenqualitäten verbaut.
Nach fast 3 Jahren kein Rost, nirgendwo.
3 Jahre, 43000km. Nix.
hmm, ich verstehe nicht wozu man einen extra, schnell erreichbaren "L"-hebel am lenkrad braucht? wenn mal eine längere bergab-strecke kommt, dann kann man auch mal den schalthebel auf L stellt. fahrer mit schaltgetriebe machen das alle naselang ohne dabei vor anstrengung muskelkater im arm zu bekommen. und wenn sich bergab mit bergauf oder flachen abschnitten rasch abwechseln, macht ein ständiges L-geschalte eh keinen sinn.DaStivi hat geschrieben:Immerhin hat GM den "L" Modus beim Volt2 jetzt direkt am Lenkrad befestigt und kann kann quasi noch einfacher eingeschaltet werden... schade das wir das nie bei uns live sehen werden ...
bei L wird ja nicht besser/mehr/effektiver rekuperiert. im gegenteil, die effektivität der energienutzung reduziert sich eher, da die kinetische energie in der bewegung lassen beim 'einfach rollen' immernoch am besten ist.
warum GM das nun mit schalter am lenkrad gelöst hat kann ich mir nur so erklären:
a) andere hersteller haben das auch so gemacht und man will die 'mode' nicht verpassen und
b) das fahrzeug hat mehrere rekuperationsstufen und die bergvolk-nutzer können so den rekuperationsgrad bequem auf die steilheit der jeweiligen abfahrt einstellen.
AndiW
Genau so ist esObeliX hat geschrieben:bei L wird ja nicht besser/mehr/effektiver rekuperiert. im gegenteil, die effektivität der energienutzung reduziert sich eher, da die kinetische energie in der bewegung lassen beim 'einfach rollen' immernoch am besten ist.
Obel: Hut ab!
DaStivi
ich glaube es noch einfach in das One-Pedal Feeling zu kommen... als ich vor ein paar Tagen eine Probefahrt mit einem Ampera machte hatte der Verkäufer gemeint er hat den L Modus nie verwendet, weil zu faul zum umschalten, bzw. zu stark "verzögert"...Obelix hat geschrieben:hmm, ich verstehe nicht wozu man einen extra, schnell erreichbaren "L"-hebel am lenkrad braucht?
Ich könnte mir vorstellen das man so einfach schneller umschalten kann eben ohne die Hände wirklich vom Lenkrad nehmen zu müssen... ob das nun Sinnvoll ist oder nicht, ich vergleichs mit der Lenkradfernbediehnung vom Radio... nicht Lebensnotwendig aber ein Punkto mehr im Komfort
