UM-EVSE und 10A Laden
Mütze404
Re: UM-EVSE und 10A Laden
Beitrag von Mütze404 »
Hat es denn eigentlich irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Fahrzeug, wenn man das Kabel andersrum aussteckt? Oder geht es einzig und allein um den Fehler?
epower
Beitrag von epower »
Mütze404 hat geschrieben:Hat es denn eigentlich irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Fahrzeug, wenn man das Kabel andersrum aussteckt? Oder geht es einzig und allein um den Fehler?
Das kommt darauf an, wenn er noch beim Laden ist, sprich die grüne LED nicht blinkt sondern durchgehend leuchtet, dann würdest du den Kontakt unter LAST trennen, das ist ganz schlecht für die Stecker, das würde ich unbedingt vermeiden! Es ist immer besser zuerst den Stecker vom Fahrzeug zu trennen, da gibt es diese Taste zum Entriegeln, wenn diese betätigt wird, unterbricht er elektronisch (sanft) die Ladung. Das ist besser für die Stecker und du hast diese Fehlermeldung nicht.
Ich würde mir also auf jeden Fall angewöhnen zuerst den Stecker am Fahrzeug zu ziehen. Solltest du die Diebstahlsicherung aktiviert haben (falls vorhanden) unbedingt vorher das Fahrzeug aufsperren, sonst löst du Alarm aus.
EPower - Andreas
Modell 2014
An einer Veniox Ladesäule ziehe ich eigentlich immer erst am Fahrzeug ab. Die Säule entriegelt dann das Typ2- Kabel. Finde ich aber doof, da es dann auch geklaut werden könnte wenn einem die Alarmanlage des Ampera egal ist. An der TNM-Säule muss ich sowieso erst wieder die Karte an die Säule halten, damit die Typ2-Verriegelung gelöst wird und dann ist es egal ob Säulenseite oder Autoseite zuerst gezogen wird. Eine Ladeabbruch-Meldung hatte ich nur am Anfang, als ich mal zuhause an einem Verlängerungskabel laden wollte.
Oliver81
Beitrag von Oliver81 »
Hallo zusammen
Immer zuerst Stecker am Auto. Das Drücken der Entriegelung am Stecker unterbricht die Ladung und das Kabel wird im stromlosen Zustand abgezogen. Typ2 auf Typ1 Kabel gehen garned andersrum. Das Hilfsladekabel mit Schuko hat ganz bestimmt keine Freude unter Last abgezogen zu werden.
Gruss Oli
Chevrolet Volt 2012
Nur die Schukoseite kann man unter Last abziehen! Und das ist schlecht.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
das war vielleicht auch ein Punkt, warum die Begrenzung auf 10A eingeführt wurde
epower
he2lmuth hat geschrieben:Nur die Schukoseite kann man unter Last abziehen! Und das ist schlecht.
Auch die CEE Stecker (blau / rot) kann man unter Last trennen, würde ich auch hier vermeiden.
Andreas
Modell 2014
ard
Beitrag von ard »
epower hat geschrieben:Wenn du den Strom unterbrichst, so lange der Stecker noch am Fahrzeug ist, ist es klar, dass er das als Ladeunterbrechung wertet.
Einspruch: Zuhause an der Wallbox ist es egal ob ich den Strom abschalte (mache ich fast immer) und dann den Stecker ziehe oder umgekehrt. Ich hatte nie eine Abbruchmeldung.
Ampera MJ 2014 EU17XXXX
meine Solaranlage
epower
ard hat geschrieben:Einspruch: Zuhause an der Wallbox ist es egal ob ich den Strom abschalte (mache ich fast immer) und dann den Stecker ziehe oder umgekehrt. Ich hatte nie eine Abbruchmeldung.
Wenn er komplett voll geladen hat, sprich den Ladezyklus abgeschlossen hat, beendet er die Ladung, dann ist es egal, wenn du aber mitten im Laden den Strom abschaltet, und nicht den Stecker am Fahrzeug ziehst, hast du diese Fehlermeldung, auch an der Walbox, aber da wirst du ja nie abschalten, während er noch lädt, daher ist es egal.
EPower - Andreas
Modell 2014
