Brauchst die Lampen nicht umbauen. Übliche Dimensionierungswerte für eine 0,5 mm² Cu-Litzenleitung im Kfz-Bereich sind 8 A Dauerstrom und ein Sicherungswert (Mini / Ato) von 10 A. In diese Regionen kommt selbst die Kombination aus 21W Bremslicht am Fahrradträger + originale LED nicht.Lotus 111 hat geschrieben: 26. Aug 2019 18:29 Der Querschnitt der LED Kabel sind schon sehr gering, schätze mal 0,5-0,75mm².
Ich überlege schon LED's im Fahrraddräger einzusetzten, nur für das Brems/Rücklicht, ist wie üblich eine 2-Fadenbirne eingebaut, die habe ich bislang noch nicht als LED gefunden, hätte auch gerne welche für meinen Lotus.
Eigentlich sollte es 1mm² sein, aber ich bin mir sehr sicher dass, die AHK E-Satz Hersteller sich bei Opel Rückversichern, zumindest bei einem deutschen Hersteller.
Anhängerkupplung
- STdesign
Re: Anhängerkupplung
- Lotus 111
So jatzt ist die Klapperatur des Kenzzeichen auch fertig.
Ich habe das so geslöst wie bei Troklift, ich kann sogar etwas in der Rückfahrkamera erkennen.
Das Einrasten habe ich mit Lautsprecher Befestigungsdübel gemacht.
Klaus
Klaus
- gesamt.JPG (251.45 KiB) 9268 mal betrachtet
- Rastung.JPG (66.59 KiB) 9268 mal betrachtet
- aufgeklappt.JPG (175.82 KiB) 9268 mal betrachtet
