Bildersammlung Ampera mit weiteren Felgen
Re: Bildersammlung Ampera mit weiteren Felgen
Die Felgen selbst sind da eher vernachlässigbar.
Reichweite kosten die im Winter eher häufiger nasse Straßen und die Winterreifen selbst.
Nach meiner Erfahrung macht das ca. 15% aus.
Dann noch die Heizung weg, sofern die benötigt wird.
Hier bei uns komme ich ohne Räderwechsel nicht umhin.
Ohne Winterreifen wird's hier zuweilen schon schwierig.
- mikronimus
@Mütze 404
Die Felgen sind identisch ... Rest nicht 100%. Aber Danke für den Hinweis. Werde den Besitzer mal fragen, ob er Kontakt zum belgischen Ampera hatte ...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Lieber unmöglich als alltäglich
Ampera ePionier Lithiumweiß (neu 04/2013) CU118xxx
270.000 km (11/2025) - im Erstbesitz
(noch) nutzbare Batteriekapazität: ca. 8,7 kWh
Reichweiten"erfahrung": 34-95 km ... aber weniger geht immer
(aktuell sind immer noch 40-60 km möglich!)
Resümee: Wenn man Reichweite und Ladezeiten außer acht läßt, würde ich den Ampera auch heute sofort wieder kaufen
- mikronimus
@Mütze404
... der Belgier hatte noch 225er drauf
- mikronimus
Der Belgier im Autotuningbericht kann nur ein hydraulisches Fahrwerk haben, kann mir nicht vorstellen, dass der so fährt ...
- Mütze404
Da passt nicht mal mehr die kurze Lippemikronimus hat geschrieben:Der Belgier im Autotuningbericht kann nur ein hydraulisches Fahrwerk haben, kann mir nicht vorstellen, dass der so fährt ...
Bei dem Ampera im Bild von mikronimus könnte es ich gerade so ausgehen, daß da nichts schleift.
Aber der hier https://www.autotuning.de/einfach-elekt ... ra-tuning/ fährt so garantiert nicht.
Mal abgesehen davon, daß das auch nicht mehr harmonisch aussieht.
Die "Rundungen" passen nicht mehr.
manwe
Winterreifen machen bei mir auch etwa 10km Reichweite aus und dann nochmals 1km pro Grad unter 25°.Markus Dippold hat geschrieben:Die Felgen selbst sind da eher vernachlässigbar.
Die Formel berechnet, ausgehend von 80km, recht genau meine Winterreichweite.
Ich dachte aber die Felgen machen auch noch einiges aus weil sie einerseits "Scheibenräder" sind, andererseits die wohl leichtesten Felgen die ich jemals in der Hand hatte.
Um einen Reifenwechsel komme ich hier in der Schweiz auch nicht drumherum, wenn ich 2 Felgensätze habe kann ich das aber selber machen, die Werkstatt verlangt dafür 2x im Jahr 80.-
