Chevrolet Volt Batterie 11-2011
Twikertom
Re: Chevrolet Volt Batterie 11-2011
Beitrag von Twikertom »
he2lmuth hat geschrieben:Auch ein vorschriftsmäßig entladener LiIon ist in dieser Größe Gefahrgut und das ist begründet. Tiefentladen ist er absolut gefährlich. Die Vorschriften sind schon richtig. Und wieder einmal:
batteryuniversity.com
Tiefentladen ist der Akku gefährlich ?
Dachte immer da ist dann keine Energie mehr drin.. :roll:
Oder geht es da um chemische "Abfallstoffe" :?:
Ist das bei allen Li-Akkus so oder nur bei bestimmten Materialkombinationen LIpo, LiFePH ?
Was ist denn da im Ampi verbaut ?
Danke für Info
