MyVoltStar Basic-App
Re: MyVoltStar Basic-App
Google mal nach Vladimir Gurskij. Der vertreibt aus D.
Ein über 10 s langer Druck auf den Knopf erzeugt einen RESET.
joel7
Beitrag von joel7 »
Danke! Gibt es denn hier jemanden, bei dem die Vorklimatisierung mit der App funktioniert?
joel7
Beitrag von joel7 »
Bigsonic1 hat geschrieben:Die Vorklimatisierung funktioniert damit bei mir leider nicht.
Welches Baujahr hat dein Ampera denn?
joel7
Beitrag von joel7 »
Ich habe den Adapter heute bekommen. Mein Kollege verkaufte mir sein Galaxy S3 Mini mit Android 4.1. Damit habe ich Einiges probiert. MyGreenVolt z.B. zeigte die Informationen damit gefühlt 5x schneller an, als mit dem billigen Adapter.
Fenster runter, Kofferraum öffnen, Türen schließen via SMS -> geht
Statusabfragen zeigen nur "N/A" bei allen Werten.
Vorklimatisierung geht nicht.
Also hab ich geschaut, ob die Firmware des Adapters aktuell war -> war sie (wird von WGSoft wohl immer mit der aktuellen Software ausgeliefert).
Dann dachte ich, vielleicht muss ich ja die OBD-Buchse auf der rechten Seite nutzen wegen der erweiterten Funktionen, die sie bereitstellt -> hiermit funktionierte kein einziger Befehl (trotz "Success"-Meldung in MyVoltStar).
Dann wollte ich schon aufgeben, aber dachte, bevor ich den Adapter zurückschicke, ich versuch's mal mit meinem Haupthandy (Android 6) und siehe da, alles geht!
Also habe ich erstmal 3 Stunden darauf verwendet, Lineage OS (Android 6) auf dem Handy zu installieren, und -> alles geht!
Die Türen müssen übrigens verschlossen sein, damit die Vorklimatisierung funktioniert.
Allerdings habe ich mich gewundert, wie laut der Klimakompressor wurde (der war gefühlt bei 3500-3800U). Es sind zwar 35 Grad draußen, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das normal ist... Von innen hört man es kaum. Ich werde es mal mit der Funkfernbedienung testen und vergleichen, ob es da auch so laut wird.
Also so wie es aussieht, reicht Android 4 nicht aus, und, die Türen müssen für die Vorklimatisierung verschlossen sein.
joel7 hat geschrieben:Allerdings habe ich mich gewundert, wie laut der Klimakompressor wurde (der war gefühlt bei 3500-3800U). Es sind zwar 35 Grad draußen, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das normal ist...
Doch, ja ...
Ich habe heute in praller Sonne geladen. Da geht soviel Energie für die Temperierung drauf, daß die Ladezeit für gerade mal 3kWh bei 1.5 Stunden lag ... bei 16A Ladestrom. Der Lüfter war deutlich zu hören.
joel7
Beitrag von joel7 »
Benutzt du die App denn?
Bigsonic1
Beitrag von Bigsonic1 »
joel7 hat geschrieben: 25. Jul 2018 12:53
Baujahr 2014
Ich habe es jetzt mit zwei anderen Handys (Android 5 und 7) versucht, geht immer noch nicht. :(
Ich finde keine Beschreibung darüber was diese App können soll :!: :?:
Und er will für eine unveröffentlichte App 10 €.
Hat jemand eine Info??
Danke
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper »
Nach dieser Liste hier Verschließen/Öffnen, Vorklimatisieren, Fenster hoch/runter usw.
Edit: Link überarbeitet, Danke für die Info.
Zuletzt geändert von SheffCamper am 1. Okt 2018 17:08, insgesamt 2-mal geändert.
seit 09/2015:Opel Ampera ePionier Impuls-Rot Bj 06/2013
ab 09/2020:Kia e-Niro Runway Rot Metallic MJ2020
1.21 GIGAWATT? Sir Isaac Newton, wie in dreiteufels Namen erzeugt man soviel Strom?
Danke aber : Error 404
