Re: Kapazitätsverlust nach HPCM2-Update
Verfasst: 24. Nov 2018 08:38
Eure Erfahrungen sind abgespeichert. Im Januar bin ich zum Service dran...
Habe erst 45000 km.
Habe erst 45000 km.
Inoffizielles Fach-Forum für den Opel Ampera / Chevrolet Volt. >> Die Zukunft fährt elektrisch! <<
https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/
https://ampera.dippold.synology.me/ampera-forum/viewtopic.php?t=5747
du liegst mit deiner vermutung wahrscheinlich richtig. seit ich diesen "hochvolt ladesystem warten" fehler hatte und mein ampera neu programmiert wurde bekomme ich auch wenn ich den akku leer gefahren habe beim einschalten noch einen balken grün angezeigt mit 0km reichweite. er wechselt in den rex und ich fahre los.harry_ooe hat geschrieben: 23. Nov 2018 15:06 So wie ich das verstanden habe, gibt es ein Update für einen Fehler mit der reduzierten Antriebsleistung.
Dabei wird der Bereich für die stille Reserve vergrößert, um bergauf bzw. zum Beschleunigen mehr Reserve zu haben.
Um das HPCM2 neu programmieren zu können, ist lt. diesem Forum immer eine neuere Version, als die installierte notwendig. Die neueste Version ist jene mit diesem Patch.
Wenn man also, um den Laden nicht möglich Fehler zu beseitigen dieses Update eingespielt hat, hat das eine deutlich reduzierte nutzbare Kapazität zur folge![]()
Jup- die 35 km kommen hin... Ich schaff max. 40-43km. Letzten Winter unter 0 Grad waren es immer um die 50.NURso hat geschrieben: 24. Nov 2018 11:09
Im Winter jetzt bei etwa 0° sind das etwa 35km reichweite. manchmal wenn ich die vorklima nutze auch nur 30km.
diesen sommer habe ich aber auch schon 124km geschafft.![]()
Der Witz ist: Ich hab nix angelernt, nix gelöscht, sondern nur die neue SW drübergebügelt. Da mein 2h-Fenster fürs Programmieren schon ziemlich am Ende war habe ich mich nicht länger aufgehalten als nötig. Die Frage ist eher ob die Werkstatt das Batterieupdate zusätzlich eingespielt hat und dieses nicht richtig abgeschlossen hat mit löschen der Lernwerte. Scheint mir plausibler.Martin hat geschrieben: 24. Nov 2018 19:09 Hast du evtl. Das gerät angelernt wie der Andreas es beschrieben hat? Könnte es sein das die Werkstätten zeit sparen können wenn das prozedere abgekürzt wird?
Kann man den Hex-Wert mit Torque Lite auch abfragen?Cyberjack hat geschrieben: 25. Nov 2018 01:02
Wirklich wissen kann man es nur mit dem Hex Wert der Kapazitätsschätzung im Steuergerät. Es gibt hier im Forum ja Vergleichswerte dazu.
Vielleicht ging's immer bergab...
nur bergab würde ja nicht funktionieren. ab einem gewissen punkt musst du wieder was verbrauchen beim fahren das du wieder platz im akku zum nach rekuperieren hast...
