Heizung teilweise ohne Funktion im E-Betrieb
AndiW
Re: Heizung teilweise ohne Funktion im E-Betrieb
Beitrag von AndiW »
Markus Dippold hat geschrieben: 31. Dez 2018 12:57 Ich muß mal sehen.
Heute vormittag war wieder nichts davon zu hören.
Hallo
Hast du rausbekommen, was das war?
Ich hab seit ein paar Tagen genau dasselbe Brummen von vorne. Ist bei Fahrtantritt lauter, wird dann etwas leiser, bleibt aber konsequent vorhanden.
Ausschalten lässt es sich nur, wenn man die Lüftung ausmacht. Deswegen denke ich, es kommt von der Klimaanlage.
Hab übernächste Woche einen Termin in der Werkstatt. Bin ja nur noch einen Katzensprung von den 160tausend weg und ich will das noch auf Garantie machen lassen.
Nö, leider nicht.
Das Geräusch ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
Wohl eine spontane Selbstheilung oder sowas.
AndiW
Beitrag von AndiW »
Schade! (natürlich gut für Dich)
Danke für die Info
Remmy
Beitrag von Remmy »
Hallo Leute.
Seit heute habe ich auch das Problem das im reinen E-Betrieb die Heizung nur kalte Luft reinbläst, egal welche Einstellung ob Min, Eco oder Max, ob 22Grad oder HI.Sobald ich den Rex zuschalte bleibt zwar die Heizung immer noch auf Off aber es strömt schöne warme Luft herein. Hat den der Ampera zwei Heizsysteme? Ich dachte der hat nur eine elektrische Heizung.
Hat wer noch das Problem bzw Erfahrung woran das liegen könnte? Ist gerade ne doofe Zeit das die Heizung ausfällt.
PS Die Vorklimatisierung macht auch nix mehr warm.
Entweder Luft drin oder das Heizkreisventil dreht sich nicht auf Eingang HV Heizung.Beide Teile sind hinterm Motor an der Stirnwand,das HV Kabel rechts geht zur Heizung,einfach mal heizen lassen ob er sich erwärmt.Das Ventil ist etwa mittig und verteilt das warme Wasser je nach Anforderung.Dann zum Händler und Stellgliedtests machen bzw ob es Fehler Position Heizkreisventil gibt,evtl klemmt es.
Remmy
Beitrag von Remmy »
Mhmh okay das schaue ich mir morgen mal an. Habe jetzt mal nach den Sicherungen geschaut die hier angesprochen wurden. F5 auf der Fahrerseite ist okay und Nr. 13 im Motorraum ist gleich gar nicht vorhanden. :?: Aber da der Ampera ja schon mal geheizt hat kann es ja wohl kaum daran liegen oder?
Mit mygreenvolt und einem OBD MX könntest Du messen ob die Heizung überhaupt ihre 2,3 oder 4,6 kW zieht. Wenn ja : 3 Wegeventil, wenn nein Heizung oder deren Ansteuerung defekt. Schonmal ein 12 V Batteriereset gemacht??
Remmy
Beitrag von Remmy »
Mygreenvolt und obd mx sagt mir beides nix. Morgen mach ich mal den Batterie Reset und dann geht's wohl in die Werkstatt. Doof nur das ich seit 5 Monaten aus der Garantien raus bin :(
Warum nur muss bei Opel alles umsonst sein?Sucht ihr alle das beste billigste E-Auto?
Über das was Dir nix sagt kannst Du hier alles nachlesen, die SuFu funktioniert prima.
