Seite 3 von 3
Re: Welche Beleuchtung ist nun die beste?
Verfasst: 2. Jan 2021 13:06
von Martin
Beim Set ist es egal welche Farbe.
Da du sowieso seperate Brenner bestellen musst.
Du brauchst die Brenner mit dem abgewinkeltem kabelauslass, sonnst passt die Runde Steuereinheit nicht mehr rein.
Deswegen habe ich dir die Liste gemacht.
Verfasst: 4. Jan 2021 14:17
von Dieter M.
Moin,
ich habe jetzt den Vorwiderstand für mein Tfl. ermittelt, indem ich mit einem Poti die richtige Helligkeit (angepasst zur dunkleren Seite) eingestellt habe. Nun besorge ich mir noch den passenden ~62 Ohm Widerstand, den ich dann fest verbaue!
So habe ich jetzt das Problem mit den unterschiedlich hellen Tfl. ausgeglichen!
Also erledigt für mich!
Mit Xenon bin ich noch am überlegen, was ich mache! Evtl.
besorge ich mir mal was billiges und bastel etwas!
Ich gebe euch dann bescheid.
Dieter
Verfasst: 6. Jan 2021 18:06
von Dieter M.
Hier mal zwei Bilder von meinem Tfl.!
Vorher und nachher oder andersrum!
Dieter
Verfasst: 31. Jan 2021 12:51
von aachtman
Habe jetzt die Vosla +120 drin, die haben ein deutlich weißeres Licht, natürlich kei Xenon Niveau, dafür aber legal...
VG
Matthes
Verfasst: 31. Jan 2021 13:37
von Andreas Ranftl
Hast du die Stromaufnahme mal verglichen zwischen li.und re.,wäre interessant.Falls niedriger auf dunkler Seite wäre hier einer oder mehr der LED Stränge hinüber,wenn gleich wäre es ein lockerer Reflektor bzw Lichtleiter der schief oder zu weit entfernt ist.
Verfasst: 31. Jan 2021 20:48
von Martin
Andreas Ranftl hat geschrieben: 31. Jan 2021 13:37
Laut meiner Info (Ausbau Ampera) sind nur 4 LED pro Seite verbaut. Wenn da eine ausfällt sieht man das sofort.
