Heizung ausgefallen
Weißer Volt
Re: Heizung ausgefallen
Beitrag von Weißer Volt »
Kann ich die Stärke der Akkuheizung manuell beeinflussen.
Mir geht es darum, dass wenn ich auf Kurzstrecken die Fahrgastheizung auf MIN. 23 Grad stehen habe, der Akku nicht so geheizt wird. Meine Reichweite geht auf der Einstellung MIN. 23 Grad sehr langsam runter und die Heizleistung steht bei 5%
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
Das hat mit dem Ausfall der Heizung genau was zu tun? :roll:
Bitte onT bleiben.
Gibt es noch Feedback von Betroffenen?
Weißer Volt
Heizung ausgefallen
Wenn du es nicht verstehst, dann antworte nicht auf meine Frage oder frage nach, was unklar ist.
Es muss doch nicht immer sofort was kaputt gehen. Könnte es nicht auch ein schleichender Prozess sein, wie z. B. das zu niedrige Einstellen der Innenraumtemperatur. Da ich es nicht weiß, frage ich hier nach. Oder ist das nicht legitim?
Michael S.
vom Oberrhein
Heizung ausgefallen
Es geht hier aber NICHT um die Akkuheizung, sondern um das sporadische Ausfallen der Innenraumheizung. Das nichts miteinander zu tun.
Wieso machst Du im Unterforum "Akku" keinen eigenen Thread zu dieser Frage auf?
Das Ausfallen der Heizung hat nun mal nichts mit dem Akku und Dein Posting nicht wirklich mit dem Threadtitel zu tun.
Meine Frage bezieht sich auch auf das (von mir gepostete) Servicebulletin von GM, in dem die Ursachen klar beschrieben sind.
Und ich wäre immer noch froh Feedback von Betroffenen zu bekommen, speziell was die Behebung des Problems und die Kommunikation mit/durch Opel betrifft.
Stromer
Beitrag von Stromer »
Bei mir ist die Innenraumheizung ebenfalls ausgefallen. Laut Zentrale soll die Heizugssteuerung ausgetauscht werden. Ich warte nun schon seit Ende Novemer auf das Ersatzteil und fahre mit einem Ersatzfahrzeug. Solch lange Wartezeiten sind unzumutbar.
Stromer
Stromer hat geschrieben:Bei mir ist die Innenraumheizung ebenfalls ausgefallen. Laut Zentrale soll die Heizugssteuerung ausgetauscht werden. Ich warte nun schon seit Ende Novemer auf das Ersatzteil und fahre mit einem Ersatzfahrzeug. Solch lange Wartezeiten sind unzumutbar.
Laut Opel wurde jetzt das defekte Luftheizgerät ausgetauscht.
Stromer
Nach einer langen Wartezeit von mehr als 4 Wochen wurde das Heizgerät ausgetauscht und die Heizung funktioniert wieder einwandfrei. Es ist allerdings unverständlich, ja bedenklich, warum ich so lange auf das Ersatzteil warten musste.
Stromer hat geschrieben:Nach einer langen Wartezeit von mehr als 4 Wochen wurde das Heizgerät ausgetauscht und die Heizung funktioniert wieder einwandfrei. Es ist allerdings unverständlich, ja bedenklich, warum ich so lange auf das Ersatzteil warten musste.
4 Wochen ist wirklich unverständlich, selbst wenn das Teil aus den USA eingeflogen werden musste. Vermutlich kam es mit dem Schiff, auf dem normalen Ersatzteilweg.
Hierzu schein mein Fehler zu passen : P2181 (Cooling System Performance)
Wenn ich mit dem ReX fahre und die Heizung einschalte kommt die "Abgasleuchte"
Werksatt hat das ausgelesen und gelöscht. Was natürlich nur bis zum nächsten Einsatz der (Benzin ) Heizung die Abgasleuchte verschiednen lies. Jetzt ist die Frage woran könnte es liegen? Funktionieren tut alles inkl. der Heizung. Lediglich die Temperatur des ReX erscheint mir mit z.t. Unter 50C zu gering. Im Stand erwärmt er sich allerding auf gut 70C. Also wird nach einem Fühler oder dem Thermostat als Fehlerquelle gesucht.
Stef_Volt
Beitrag von Stef_Volt »
Hi!
Bei meinem 2 Wochen alten Volt hat die Innenraumheizung an genau 2 Tagen funktioniert. :?
Das ziehen der Sicherungen hat nur für 15 Minuten geholfen, danach wurde es wieder kalt.
Der Wagen kommt am Freitag in die Werkstatt.
Mal schauen, was die da finden..
Gruß Stefan
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... c5cc97a9da
http://members.aon.at/skomarek/
