Seite 4 von 4
Re: 33% Leistung ohne Klima- und Heizung?
Verfasst: 17. Jan 2015 19:21
von georgk111
Ich hab immer gedacht die Wärme kommt vom Fahrbetrieb (wär aber ein Zeichen schlechter Konstruktion?). Andererseits macht es Sinn, wenn das Getriebeöl erwärmt wird. Mein alter REVA hat ein paar 100W mehr Leistung benötigt wenn das Getriebeöl < 0°C war. Auch synthethisches Öl hatte da eine messbare Verbesserung gebracht (das verwendet der AMpera ohnhin?). Es hat sogar Vorschläge gegeben das Getriebe zu isolieren und mit Motorabwärme zu heizen
Verfasst: 27. Nov 2015 11:00
von he2lmuth
Das alles ist in diesem Winter genau so wie beschrieben. Habe nun festgestellt, das das immer dann auftritt, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Bei trockener Kälte und "min" nicht. Es handelt sich also sicherlich um eine Zwangsentfeuchtung die unten rechts nicht als "on" angezeigt wird.
Ein Abschalten der "automatischen Entfeuchtung" ändert nur wenig...
Verfasst: 27. Nov 2015 18:37
von georgk111
Ja, heute in der Früh hat er bei mir die 4°C kalte Batterie aufgeheizt (seh ich mit Android-App) und da zeigt Klima auch 2-stellig an (ohne fühlbare Heizung).
Aber man sollte das entspannt sehen, im Winter braucht es halt mehr ... Hauptsache er fährt und ich friere nicht
Verfasst: 28. Nov 2015 09:07
von he2lmuth
Na klar, ich versuche nur sein Verhalten zu verstehen
