Ampera ließ sich nicht mehr starten
Re: Ampera ließ sich nicht mehr starten
Ja, 60km bei 12 Grad ist im normalen Verkehr auch mit 10kWh eher nur bei optimaler Fahrweise zu schaffen. Daher würde ich mir um den Akku keine Sorgen machen. Trotzdem ist es ärgerlich, wenn der FOH einen bei einem offensichtlichen Software- (oder Sensor?) Fehler dann schulterzuckend nach Hause schickt. Wenn da nichts passiert, würde ich wie gesagt auf die Garantie pochen, damit sich da irgendjemand bewegen muß.
CU,
CU,
Hallo clemi
Danke für das komplette Foto, damit ist klar. dass der angezeigte Verbrauch nur bis ca 8,2-8,3 kWh geht.
Ich bin, wie meine Vorredner, der Meinung, deinem Akku fehlt nichts. Dir wurde keine Akkukapazität 'gestohlen'
Die Anzeige stimmt nicht. Wenn dies vor dem Ersatz der 12V-Batterie anders war, dann wurde beim FOH etwas verändert, das nicht hätte sein sollen. Auch deine Feststellung, der stark veränderten Anzeige der Benzinreichweite spricht für einen Eingriff in die Software. Die Benzinreichweite ändert sich nur um einige km im Rahmen der Fahrweise und der Füllstandsänderung im Tank durch Temperaturschwankungen.
Für den Ersatz der 12V-Batterie brauchts kein Softwarupdate.
Wenn dein FOH das was updated hat, sollte er es auch wieder richtigstellen können.
Hast du die Ampera-Hotline schon kontaktiert? Vielleicht kann dir da weitergeholfen werden. Kannst auch auf's Forum hier verweisen, denn ich halte es für wichtig, dass dieses Problem(chen) baldmöglichst gelöst wird.
Wie der angezeigte kWh-Verbrauch selbst wieder etwas auf Vordermann gebracht werden kann, steht in meinem ersten Beitrag hier in diesem Thread
die entspr. Links
Deine Reichweite (Sommer / Winter) entspricht den Erfahrungswerten.EcoDrive hat geschrieben:Sind die Winterräder drauf?
Also du fährst im Sommer 70-74 km und jetzt 62 km. Wenn es sich dabei um die selbe Strecke handelt, ist das völlig ok bei den Temperaturen von heute. Heizungseinstellung??
Das passt aber nicht ganz zum Foto, oder bist du seit Donnerstag über 100km Benzin gefahren?clemi hat geschrieben:die Benzinstrecke betrug auch nur noch 102 km.
Vor dem Vorfall waren es noch so um die 190 km ( variiert ja von Start zu Start )
clemi
Danke Leute, daß ihr mir jetzt Glauben oder nur Interesse schenkt.
Natürlich werde ich nicht nachlassen, diesen " Streckenverlust "
nach einem" Werkstattaufenthalt" nachzugehen.
Herr Sattler ( Opel Jöst ) ( selbst Ampera Fahrer )
ist diese Angelegenheit auch nicht ganz geheuer.
Hat zwar lt. tel. auch keine Ahnung, sagt aber ich sollte die nächsten Fahrten dokumentieren.
Das habe ich auch schon gemacht, bzw. werde ich täglich noch machen.
Wenn gewünscht informiere ich Euch täglich über neue Reichweiten
Clemens
Clemens
clemi
Natürlich nicht.
Letzter Tankstopp war Dez. 2012
Sprit fahren geht nur im "Notfall"
Clemi
Natürlich nicht.
Clemi
Hallo clemi
Du hast geschrieben:
Wenn du mit den 102km die unten im Display gezeigte Gesamtreichsweite abgelesen hättest, käme das in etwa hin. 62km elektr. & 40km Benzin.= 102km.
Nochmals anders gefragt: hast du im Dezember 2012 vollgetankt, beziehungsweise, war da noch altes Benzin drin? Hat FMM (Kraftstoffwartungsmodus) eventuell zugeschlagen? und der RE ist längere Zeit gelaufen?
Hier: viewtopic.php?f=31&t=1380&p=15793&hilit ... off#p15793
Deshalb meine Frage, auf dem Foto ist die Tankanzeige 'Niedrig'. Das heisst, da ist fast nichts mehr drin.clemi hat geschrieben:die Benzinstrecke betrug auch nur noch 102 km.
clemi
Hallo ,
letzter Tankstopp war in Dez. 2012,
Sonntag fuhr ich dann ca. 25 km auf " Sprit ".
Danach " Füllstand niedrig"
Letzter" Wartungsspritverbrauch" war erst letzt ( Oktober ) aber nur ca. 2 km
Clemens
Clemens
Zuletzt geändert von clemi am 5. Nov 2013 00:35, insgesamt 1-mal geändert.
Der 'Streckenverlust' wie du das beschreibst ist wohl gar keiner. Das haben wir doch schon beantwortet.clemi hat geschrieben:Natürlich werde ich nicht nachlassen, diesen " Streckenverlust "
Clemens
Mit Winterreifen und den derzeitigen Temperaturen und deiner Fahrweise Sommer 70-74km jetzt 62km ist diese Reichweite normal.
Deine Einstellungen der Heizung wäre noch interessant. Die hat einen erheblichen Einfluss auf die möglich Reichweite.
clemi hat geschrieben:Hallo ,
Clemens
Hallo clemi
Dann solltest du bald mal 5L nachtanken, sonst leert der Ampera die auf einmal den Tank. Dann bleibst du stehen. Ohne Benzin im Tank läuft der Ampera nicht. Siehe mein Link (Verweis auf die Betriebsanleitung)
Clemens
Hallo clemi
Du darfst die Motorenwartung nicht mit der Kraftstoffwartung verwechseln
Hallo clemi,
Ich komme etwas spät...
Kannst Du mal einfach messen wir viel Strom du ab Steckdose verbrauchst um deine leere Batterie komplett zu laden?
