Radio und Navi verlieren Favoriten und Einstellungen
Hokahey
Re: Radio und Navi verlieren Favoriten und Einstellungen
War ja klar. Ich hatte den Werkstatt Termin schon abgesagt. Also den Ampi nur wegen des kleinen Lackschadens zum FOH gebracht. Da er aber trotzdem beide Schlüssel haben wollte, hatte ich eben beide bei mir. Gleich hatten die Favoriten hatten eine neue Einstellung - da waren Sender, die kannte ich gar nicht.
Beim FOH angekommen, einen Schlüssel weit weggelegt. Und mein Schlüssel hatte wieder die richtigen Sender.
Doch zu früh gefreut. Ich ging 10 Minuten später zufällig noch mal zum Auto - und dann waren zwei der Favoriten weg. Also hat der FOH mit Opel einen Tag den Fehler versucht zu finden- ohne Erfolg. Und der kleine Lackschaden wächst zu einem großen. Der ganze hintere Einstieg um das Türschloss herum muss neu Lackiert werden.
Das einzig gute daran: Ich hatte den Händler Ampera als Leihwagen.
(Modell 2013)
Hokahey
Nun habe ich den Favoritenverlust auch mit Fotos dokumentiert. Gestern dann gleich per Mail an den FOH - und gleich mal nach dem nicht funktionierenden Timeshift gefragt. Dazu habe ich auch noch keine Antwort.
- Wie ist das eigentlich bei DAB+? gibt es da keine Sendertexte?
(Modell 2013)
Hokahey
Opel kann das Problem nicht nachvollziehen.
daher nun meine Frage an alle, nach dem nun im letzten Monat wieder mehr Erfahrung gesammelt werden konnte:
Wer hat nach einem Wechsel des Schlüssels, z. B. bei anderem Fahrer, Probleme mit den DAB+ Sendern?
Ich konnte das Problem inzwischen auf Sender reduzieren, die eine bestimmte Regionalkennung mitführen. Also z. B. SWR3 BW oder SWR3 RP. Nach einem Schlüsselwechsel sind diese nicht mehr in den Favoriten gespeichert. Beim Sender BOB! habe ich keine Probleme, der Sender hat eine andere Kennung.
(Modell 2013)
DAB+ habe ich nicht.
Aber eine andere Beobachtung:
Wenn ich mit meinem Schlüssel das Auto aufschließe (Tachostand etc. ablesen), Fahrzeug wurde ein- und wieder ausgeschaltet, aber nicht mehr abgeschlossen, und dann später meine Frau kommt und mit ihrem Schlüssel wegfahren will, hatte ich bisher jedes Mal die Meldung "Kein Schlüssel erkannt" im Display stehen, wenn eingeschaltet wurde. Nochmal ausschalten, 21, 22, 23, wieder ein, dann ging's.
Das mit den verlorenen Favoriten/Orten hatte ich nur einmal, das war nach dem ersten Einrichten des Navis mit den gespeicherten Orten. Die drei Orte waren beim nächsten Ausprobieren weg. Seitdem ist aber alles ok.
- Ampera-Fan
mein Ampera verliert sporadisch den zuletzt eingestellten DAB+Sender und das Uhrzeitformat.
Beim DAB+Sender wird der erste in der Liste aktiv und beim Uhrzeitformat ist das 12-Stundenformat aktiv, eingestellt war das 24-Stundenformat.
Hokahey
Hi,Ampera-Fan hat geschrieben:mein Ampera verliert sporadisch den zuletzt eingestellten DAB+Sender und das Uhrzeitformat.
sporadisch: Hast du schon darauf geachtet, was die Ursache dafür sein könnte? Bei mir ist es z. B. der Wechsel des Schlüssels, wenn meine Frau den Ampi fährt und ich wieder übernehme. Dann sind vorher belegte Favoritenplätze leer.
Dass der aktive Sender auf den ersten in der Liste springt, ist für mich erklärbar. Meine Frau hatte dann möglicherweise einen Sender gewählt den ich nicht in den Favoriten habe.
Das Format der Uhrzeit bleibt bei mir jedoch fest. (Zum Glück)
(Modell 2013)
Ich habe in dem CONFIG Menü die Schlüsseleigene Einstellungen ausgeschaltet. Das muss man für jeden Schlüssel machen.
Seit dem ist Ruhe.
Seit dem ist Ruhe.
Hokahey
Aber dann muss ich die Sender von meiner Frau hörenKratus hat geschrieben:Ich habe in dem CONFIG Menü die Schlüsseleigene Einstellungen ausgeschaltet. Das muss man für jeden Schlüssel machen.
Seit dem ist Ruhe.
Und die Soundeinstellungen! Wir haben da ein unterschiedliches Gehöhr. Natürlich ist das Gehöhr der Besten aller Frauen besser als meines. Aber ich mag eben keine zu starken Bässe.
(Modell 2013)
- Ampera-Fan
hallo Hokahey,Hokahey hat geschrieben:Hi,Ampera-Fan hat geschrieben:mein Ampera verliert sporadisch den zuletzt eingestellten DAB+Sender und das Uhrzeitformat.
ich benutze ausschließlich einen Schlüssel, deshalb kann es eigentlich nicht daher kommen.
Und beide Fehler kommen nicht gleichzeitig, der Senderverlust kommt öfter.
Hokahey
Dann handelt es sich wohl um unterschiedliche Fehler, ohne Zusammenhang.
(Modell 2013)
