Frage an alle Amperas, die Zuhause laden
Re: Frage an alle Amperas, die Zuhause laden
Alles sehr nachvollziehbar :!:
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Martin es ging mir bei der Verlegung des Kabels darum das Kabel beim naechsten Auto wieder tauschen zu muessen.
So habe ich auch geplant.
Ich habe eine Zuleitung liegen, die insgesamt 50A 3phasig kann. Nutze ich das voll aus, darf ich aber den Backofen nicht mehr einschalten.
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Markus, ja es macht einfach Sinn, wenn eine Leitung gelegt wird nicht das Minimum zu verlegen, das man in dem Moment braucht. Lieber etwas vorausschauend planen. Schliesslich waechst bei mir das Geld auch nicht auf den Baeumen, dass ich alle Nase lang etwas umbauen lasse.
Also mit den 35A Schmelzsicherungen fuer die Wohnung geht Ampera Laden (16A), Backofen an, Herd an, Saugen und Waschmaschine ohne Probleme.
Ich werde aber wohl auch ein Upgrade auf 3x50A machen, wenn ich mal wieder einen Elektriker da habe. :lol:
Ist jedoch nur fuer das Gewissen. :mrgreen:
Klar ist es alles nachvollziehbar und war mir auch bewusst.
Nur war die Ausssage zum Thema Spannungsfall nicht korrekt, nach aktueller Sachlage und in bezug auf den Ampera.
Ich wollte halt auch mal klugschei... .
Ist ja kein privileg von einigen wenigen. :lol:
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Hätte ich nur mein Maul nicht so weit aufgerissen :mrgreen:
Eben Voltziegel eingesteckt, es leuchten die beiden oberen grünen LEDs mal kurz auf, dann ist für immer Schweigen. Spannungsversorgung ist ok, morgen mal aufmachen und reinschauen :roll:
Wie ist Dein Steckritus? Zuerst 220 V dann Auto?
Hoffe es ist nur die 50 Cent Drossel ;)
LambdaCore 21
Erst Spannung dann Auto, genau
Frank
Beitrag von Frank »
Hatte das gleiche Problem!
Bei 6 Amper Ladung kein Problem.
Bei 10 Amper Ladung Hupe.
Bei 6 Amper hatte ich. 220 Volt.
Bei 10 Amper nur noch 207 Volt. Ich gehe das Problem mit einer neuen Zuleitung an.
Ampera geht dann auf Störung wenn zu wenig Volt ankommen.
Frank
Ampera( ePionier lithiumweiss) EZ 10/2012
Bayern Lkr GAP
Seit 2009 darf die Netzspannung 230 (±23) Volt betragen, womit 207 Volt bis 253 Volt erlaubt sind.
Frank
Beitrag von Frank »
Da hast du sicherlich recht! Ampera geht aber auf Störung wenn die Volts zu große Schwankungen haben so meine Beobachtungen,ich habe jetzt eine neu Leitungen gezogen 5x 6pm jetzt funktioniert!
Frank
Bayern Lkr GAP
