Seite 4 von 5
Re: Frage an alle Amperas, die Zuhause laden
Verfasst: 5. Jul 2016 10:08
von he2lmuth
Alles sehr nachvollziehbar
Verfasst: 5. Jul 2016 10:34
von Markus Dippold
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Martin es ging mir bei der Verlegung des Kabels darum das Kabel beim naechsten Auto wieder tauschen zu muessen.
So habe ich auch geplant.
Ich habe eine Zuleitung liegen, die insgesamt 50A 3phasig kann. Nutze ich das voll aus, darf ich aber den Backofen nicht mehr einschalten.
Verfasst: 5. Jul 2016 11:00
von Nachbars Lumpi
Markus, ja es macht einfach Sinn, wenn eine Leitung gelegt wird nicht das Minimum zu verlegen, das man in dem Moment braucht. Lieber etwas vorausschauend planen. Schliesslich waechst bei mir das Geld auch nicht auf den Baeumen, dass ich alle Nase lang etwas umbauen lasse.
Also mit den 35A Schmelzsicherungen fuer die Wohnung geht Ampera Laden (16A), Backofen an, Herd an, Saugen und Waschmaschine ohne Probleme.
Ich werde aber wohl auch ein Upgrade auf 3x50A machen, wenn ich mal wieder einen Elektriker da habe.
Ist jedoch nur fuer das Gewissen.
Verfasst: 5. Jul 2016 11:05
von Martin
Klar ist es alles nachvollziehbar und war mir auch bewusst.
Nur war die Ausssage zum Thema Spannungsfall nicht korrekt, nach aktueller Sachlage und in bezug auf den Ampera.
Ich wollte halt auch mal klugschei... .
Ist ja kein privileg von einigen wenigen.
Verfasst: 7. Jul 2016 23:16
von LambdaCore 21
Hätte ich nur mein Maul nicht so weit aufgerissen
Eben Voltziegel eingesteckt, es leuchten die beiden oberen grünen LEDs mal kurz auf, dann ist für immer Schweigen. Spannungsversorgung ist ok, morgen mal aufmachen und reinschauen
Verfasst: 8. Jul 2016 06:47
von he2lmuth
Wie ist Dein Steckritus? Zuerst 220 V dann Auto?
Hoffe es ist nur die 50 Cent Drossel
Verfasst: 8. Jul 2016 07:10
von LambdaCore 21
Erst Spannung dann Auto, genau
Verfasst: 14. Aug 2016 17:45
von Frank
Hatte das gleiche Problem!
Bei 6 Amper Ladung kein Problem.
Bei 10 Amper Ladung Hupe.
Bei 6 Amper hatte ich. 220 Volt.
Bei 10 Amper nur noch 207 Volt. Ich gehe das Problem mit einer neuen Zuleitung an.
Ampera geht dann auf Störung wenn zu wenig Volt ankommen.
Frank
Verfasst: 14. Aug 2016 18:01
von Joachim
Seit 2009 darf die Netzspannung 230 (±23) Volt betragen, womit 207 Volt bis 253 Volt erlaubt sind.
Verfasst: 13. Sep 2016 06:55
von Frank
Da hast du sicherlich recht! Ampera geht aber auf Störung wenn die Volts zu große Schwankungen haben so meine Beobachtungen,ich habe jetzt eine neu Leitungen gezogen 5x 6pm jetzt funktioniert!
Frank
