Es reicht schon, mit "Halten" eine Strecke den Westerwald hoch zu befahren. Da jodelt der Motor, daß man Angst bekommt.Andreas Ranftl hat geschrieben: 11. Mai 2019 13:38 natürlich gehts mit der Drehzahl mal durch die Decke wenn aus dem Hügelchen ein Pass wird.
Moin moin
okko
Re: Moin moin
Jochen
Jochen
- Andreas Ranftl
Re: Moin moin
Dann das HPCM1 umprogrammieren und Motor B den Strom erzeugen lassen-dann habt ihr´s schön leise bei 75PS Antriebsleistung.Und ganz nebenbei ist der Akku auch wieder randvoll
Bei dem LUU braucht ihr keine Angst haben,der kann 9000 drehen bis die Ventile offen bleiben.Ich bin im Halten Modus schon 30km durchgehend Autobahn Anschlag 169km/h mit guten Bergen drin gefahren,der hat nach dem abstellen dermaßen gestunken,ich denke mir da nix mehr dabei.
- Fufu2
Re: Moin moin
So halte ich es auch .Bin letztes Jahr, 3 Personen mit Gepäck zurück geheizt vom Gardasee und zwar Bodenblech.Bergan und ab geschnurrt wir ein Kätzchen, kein Leistungsabfall nichts.
Verbrauch war mir egal hatten schon zum Brenner 2 h verloren.
Noch zu erwähnen die Bremsen sind über jeden Zweifel erhaben.
Beißen richtig zu.
Gruß Andi
Beißen richtig zu.
Gruß Andi
Re: Moin moin
Solche Fahrten mit einer "binären" Bedienung, also voll durchgetreten oder gar nicht betätigt, des Strompedals hatte ich schon einige Male, solange dem nicht irgendwelche längeren Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzungen entgegenstanden.
Z.B. Freitag vormittags von hier über die A3 nach Köln, gut 400km im 3h20 ist schon nicht soooo langsam.
Allerdings hat bei meinem Ampera nichts gestunken nach dem Abstellen.
Der Ampera macht das alles klaglos mit.
Heute war nach 6 Wochen mal wieder der Motorwartungsmodus dran ...
Mr_Mo
Re: Moin moin
langsam, wo es wärmer wird, sinkt auch der Verbrauch konstant. Mein Arbeitsweg hat heute das erste Mal weniger als 6 kWh gekostet, wodurch ich auch unter 15kWh/100km gefallen bin. Allerdings hatte ich bei Hin- und Rückfahrt einen LKW vor mir, das half doch ein wenig nach
Langsam lerne ich auch, wie das Gaspedal zu bedienen ist. Nur glaube ich, dass die anderen Verkehrsteilnehmer nicht so ganz erfreut sind. Ab und zu sind doch 5 - 7 Fahrzeuge hinter mir die vermutlich schneller gefahren wären.
Für mich gelegen kommt eine kleine Änderung, wo der Bereich eines 70er Abschhnitts verlängert wurde. Meiner Meinung nach hätte man den nun auf ca. 1km geschrumpften 100er Bereich auch gleich auf 70 reduzieren können. Dieser führt aus dem Ort raus und dann auf eine Steigung und dann wieder auf die besagten 70. Das ist unnötiges Kraftstoff verbrennen.
Mr_Mo
Re: Moin moin
Ihr wundervollen Ampera Fahrer da draußen!
Es ist nun knapp ein Jahr her, seit dem ich den Ampera gekauft habe. Die Bank hat im Jänner (Januar, jaja, aber Jänner gefällt mir als Nordlicht trotzdem
) ihre letzte Rate bekommen. Nun darf ich mir mit meinem mickrigen Gehalt wieder was leisten
Nun will ich doch mal ein Fazit ziehen. Hat der Ampera das erfüllt was ich erwartet habe? Bin ich wunschlos glücklich? Wie wird es weitergehen?
Die Faszination elektrisch Fahren hatte mich doch sehr schnell gepackt. Lautlos dahin gleitend. Kraft aus Stille, etwas unheimlich faszinierendes. Es macht schon süchtig. So süchtig dass ich trotz dem Mehr an Leistung und vgl. ruhiger Kraftentfaltung meine arme Diva (ein RX-7 von Mazda, auch mit seeeehr ruhigem Motortemperament) vollends vernachlässigt habe. Nichtmal eine Tankfüllung war letztes Jahr drin... Aber zurück zum Ampera. Der Ehrgeiz packte mich, um immer niedrigere Verbräuche zu erlangen. Verdammt, ich will doch auch in die 80km Riege. Aber nichts. Trotz Verbräuchen um die 12,5kWh kam ich höchstens auf 75km. Ist die Batterie mit 9,7kWh doch schon so aufgebraucht? Nein, ich muss einfach weiter machen
Aber ist der Akku noch gut? Zumindest "gut genug" würde ich sagen. Aktuell habe ich eine Balance-Differenz von ca 20mV. Wobei lt. MyGreenVolt zwei Pakete (#1 und #59) mit Minimalwerten regelmäßig hervorstechen. Da würde ich schon gerne wissen, was ich zur Pflege des Akkus tun kann.
Jetzt in der NASSEN (kalt wird es ja nicht mehr) Jahreszeit läuft die Klima und die Heizung mit. Je nach Lage 17 bis 22 kWh/100km, gerade wenn ich morgens vergesse vorzuheizen
. Aber zurück zu den Erfahrungen. Im September war ich tatsächlich mal "campen" und habe zwei Nächte im Auto verbracht. Ja, es geht, die Heizung hilft bedingt, aber wenn der Akku leer ist und man im Stand nicht den Verbrenner laufen lassen will ist das schon schwierig. Durch falsche Planung war es doch morgens "etwas" frisch.... Nagut, nächstes Mal. Aber den Test hat der Ampera durchaus bestanden.
Insgesamt bin ich vollkommen mit dem Ampera zufrieden. Zur Arbeit komme ich hin und zurück problemlos. Auch für einige extra Kilometer reicht es jetzt im Winter mit etwas Vorplanung. Im Sommer ist eh alles tutti!
Dennoch... gibt es so Kleinigkeiten....
Gekauft wie gesehen, wie man so schön sagt. Der Rost an der Heckklappe unter der Chromleiste ist da, bei Opel muss ich nochmal nachhaken was aus der Anfrage aus dem November geworden ist, ob die Stellen über Kulanz ausgebessert werden. Wenn nicht lege ich selbst Hand an. Nur abbekommen muss ich dann das garstige Ding (die Leiste). Tja, wat noch.. Durch die Polituren im früheren Leben sind die Folien an der B-Säule abgestumpft. Da werde ich im Frühjahr evtl. die Empfgehlungen nachgehen und eine andere Folie drüberkleben. Knackgeräusche, die nicht lokalisierbar sind.... Ich bin was knarzen und knacken betrifft doch recht empfindlich... Bei kalten Temperaturen gibts nen leichtes vibrieren in der Türverkleidung der Fahrertür. Allerdings kann ich hinweghören. Was mich tatsächlich etwas verunsichert sind "Knackgeräusche" aus dem hinteren Bereich rechts wenn ich ebenso rechts abbiege. Bei Opel selbst wurde nichts gefunden. Lager oder ähnliches???
Und seit neustem habe ich einen Steinschlag in der Frontscheibe. Wo? Ungefähr auf Höhe der Umweltplakette/E-Kennung. Das ist sicher kein Punkt wo noch Smart-Repair verwendet werden kann. Aber einen kompletten Scheibenwechsel will ich auch nicht machen....
Licht war ja auch so eine Sache, von der ich wusste dass sie mich stören könnte. Nun habe ich ja LED drinne. Ich find sie toll. Geben genug Licht, die Ausleuchtung ist akzeptabel. Wem die Dinger nicht gefallen ist DAB und UKW. Ab dem Herbst hatte ich mich gewundert dass meine Radiosender schneller den Empfang verlieren. Es hat etwas gedauert bis ich festgestellt hatte dass die eingeschalteten Lampen den Empfang beträchtlich stören können. (BNetzA, ick hör dir tapsen)
Zur allgemeinen Statistik kann ich folgendes mitteilen:
20324km gefahren
569,7L verbraucht --> 2,7L/100km "Lebenszeit bei Mr_Mo" -->6,5L/100km im reinen Benzinbetrieb, wobei dieser meist auf der Autobahn stattfand
1889,1kWh verbraucht, bei 11595km --> 16,3kWh/100km über ein Jahr verteilt
Min: 12,53 kWh/100km
Max: 27,4 kWh/100km (wenn man es mal bei einer winterlichen Kurzstrecke warm haben will..........)
Der Wert freut mich eigentlich tierisch, schließlich sind die aktuellsten Elektrofahrzeuge kaum sparsamer. Einzig eine Wärmepumpe könnte dem Ampera gut tun. Gerade unter 23°c Heizung ist der Ampera a bissl frisch
Was mich persönlich auch stört:
Wenn mir andere Personen sagen dass es nur ein Plug-In Hybrid ist. Ich muss gestehen dass ich mich da ein wenig gekränkt fühle und eigentlich immer erklären will warum der Ampera ja theoretisch kein PHEV ist. Aber wat solls. Ich klaue den BEV dennoch die Ladesäule wenn es möglich ist. (Leider nicht da wo feste Kabel hängen, danke Typ1 .)
Die nächsten Jahre werde ich beim Ampera bleiben. Perfekt isser nicht. Aber welches Auto ist das schon? Gerne wäre ich mit nem Tesla M3 unterwegs, aber finanziell spricht die Vernunft und das Haus dagegen
. Irgendwann vielleicht, wenn die Autos als Gebrauchtwagen günstiger werden, und deren absehbaren Alterungsersheinungen nicht allzu sehr auftreten. Oder ein Ioniq Vor-Facelift. Nur sind die auch noch ein wenig teuer. Andere Alternativen sehe ich aktuell nicht zum Ampera auif dem Gebrauchtmarkt.
Der Ampera wird sonst soweit gefahren, bis der Akku nicht mehr 40km im Winter schafft. Aber dazu müsste er auf 8kWh Entnahme fallen und das wird wohl noch lange dauern.
20324km gefahren
xado1
Re: Moin moin
wie kommst du drauf,daß der ampera keine wärmepumpe hat?meiner heizt selbst bei minusgraden mit dem schlüsselvorheizen wie der teufel,und wenn ich nach dem zweiten mal vorheizen einsteige,hat es drinnen so um die 20 grad.man hört die wärmepumpe ja im stand arbeiten,und das nicht gerade lautlos
Re: Moin moin
Weil der Ampera keine Wärmepumpe hat. Was du hörst ist die wasserpumpe die das vom Tauchsieder erwärmte Wasser umwälzt.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Markus Dippold
Re: Moin moin
Martin hat recht, der Ampera hat keine WP.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] und 3 Gäste
