3m 220V-Verlängerungskabel IP44 ausreichend?
NURso
Re: 3m 220V-Verlängerungskabel IP44 ausreichend?
Beitrag von NURso »
TheCrow hat geschrieben: 16. Aug 2019 09:05 @NURso:
Ich mache das bei jedem Wetter überall so wo keine normale Lademöglichkeit verfügbar ist.
Geschätzt zu 50% muss ich so laden.
Danke, gut zu wissen, dass es auch bei Sonne geht (ich würde den Ziegel einfach im Kofferraum liegen lassen und die Stoffabdeckung drüberspannen, dann sollte dieser einen besseren Wärmeschutz haben, was meinst du?
Die 10m verlängerung habe ich immer im Auto unter der holzabdeckung rechts in kleinen schlaufen aufgewickelt.
Wenn du den Platz rechts im Kofferraum meint, wo normalerweise der Erste-Hilfe-Kasten liegt, dort liegt bereits das Typ2-Kabel. Ich habe mir gedacht, dass ich das 5m-220V-Verlängerungskabel unter dem Beifahrersitz lege und mit einem Spanngurt oder Mehrfachkabelbinder befestige. :-)
@Xado1:
mit 10 ampere sind 20 meter kabel kein problem.
Danke, gut zu wissen, dass es auch bei weit größeren Längen geht!
Das Warndreieck und den Sanikasten (als Stofftasche) habe ich rechts in dem Seitenfach eingefädelt.
Wenn du das Fach öffnest ist in der Höhe keine Begrenzung.
Linkes Fach sind Warnweste und co.
Den Stofflappen habe ich als allererstes in die Seitenfächer entsorgt und damit man mir nicht in den Kofferraum schauen kann die Heckscheiben tiefschwarz getönt.
Mein Typ2 Spiralkabel habe ich in der dazugehörigen Tasche mit dem Henkel über die Rechte Kopfstütze gehängt.
Ich brauche nur den Reißverschluss öffnen/schließen.
Adapter usw. Habe ich in der Mittelarmlehnentasche.
NURso
Beitrag von NURso »
TheCrow hat geschrieben: 16. Aug 2019 15:16 Habe evtl. ein passendes 5m-Kabel in Aussicht: Schutzklasse IP44, Durchmesser 10mm. Wie sieht es wegen dem Durchmesser aus, könnte dieser passen? Meiner unterstützt bis max. 10A Ladeleistung (ich würde jedoch in Zukunft evtl. auf 16A umrüsten), passt der Durchmesser zu 10A oder 16A?
Vielen Dank!
Ich habe ein 10m Gummikabel aus dem Hornbach genommen. 9,90€
https://www.hornbach.de/shop/Gummi-Verl ... tikel.html
TheCrow
Beitrag von TheCrow »
Genial, danke! Hast du eine Empfehlung für eine solche Tasche (gern auch als Affiliate-Link)? Ich würd die dann hinterm hinteren Sitz zum Kofferraum hin aufhängen, damit man von dort aus alles griffbereit hat.
So wie man hier sieht, würde das Kabel auch 16A unterstützen, es hat jedoch nicht den von Hellmuth ausgewiesenen Querschnitt von 2,5mm². Könnte das Probleme geben?
NURso
Beitrag von NURso »
TheCrow hat geschrieben: 17. Aug 2019 09:24
Ich wollte damals auch einen größeren Querschnitt aber keines hatte diesen und da als Max. Belastbarkeit 3.500W angegeben wurde, die wir ja deutlich unterschreiten hab ich es genommen.
Es wird beim laden lauwarm.
Die Tasche war wie gesagt bei meinem Kabel mit dabei. Vielleicht kennst du jemand mit einer nähmaschine der dir eine nähen kann!?
TheCrow
Danke für die Infos!
Du redest jetzt aber nicht von der Tasche, die man per Klettverschluss im Kofferraum zwischen den Rücksitzen anbringt (um diesen "Durchgang" zu verdecken)?
NURso
Beitrag von NURso »
TheCrow hat geschrieben: 17. Aug 2019 15:25 Danke für die Infos!
nein, in der tasche mit klettverschluss habe ich wie gesagt meine adapter drin.
über die kopfstütze ist ein henkel meiner kabeltasche der andere baumelt unten.
TheCrow
So, ich schwanke nun zwischen den beiden:
https://www.amazon.de/Gummiverl%C3%A4ng ... op?ie=UTF8
https://www.amazon.de/Schutzkontakt-Gum ... 3A1QV&th=1
Wenn mir jemand zu beiden Kabeln je einen Amazon-Affiliate-Link zur Verfügung stellt, so kann ich gern über diesen bestellen. :-)
http://www.amazon.de/exec/obidos/redire ... usnfsst-21
Und dann in das Suchfeld
B01MQT03MC
bzw.
B01H259R5O
eingeben.
Alles, was du bei einer Session nach dem Aufruf obiger URI bestellst, kommt mir zu Gute (also die Prämie). Damit kann ich einen Teil der Hosting-Kosten vom Forum decken.
Markus ich wusste nicht das Du Hostingkosten hast, gib mir Deine Bankverbindung und ich trage gene zu den Kosten bei.
manwe
Beitrag von manwe »
Markus Dippold hat geschrieben: 18. Aug 2019 22:09 http://www.amazon.de/exec/obidos/redire ... usnfsst-21
B01MQT03MC
bzw.
B01H259R5O
eingeben.
Gut zu wissen. Ich hab mir die URL mal notiert. Aktuell brauche ich grad nichts von Amazon aber wenn ich wieder mal was bestelle unterstütze ich dich gerne ;)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot] und 1 Gast
