Seite 38 von 44
Re: Umrüstung auf DAB+
Verfasst: 27. Mai 2016 21:08
von Timo
Pharmy hat geschrieben:10 Minuten ist realistisch!
Mehr Zeit habe ich definitiv nicht gebraucht. Habe mein Modul (13438276)
aus der Bucht lediglich eingesteckt und es läuft!
genau wie bei mir
Verfasst: 31. Mai 2016 15:18
von sasch
Bei mir wurde jetzt die geänderte Version der DAB Box für die besagten 500+ EUR eingebaut!
Das System wurde laut TSB 14-E-3054 programmiert, und der Austausch wurde nach neuesten Richtlinien durchgeführt.
Aber ich muss leider sagen, dass das Problem* immer noch besteht.
(*Sporadischer Ausfall / kein DAB+ Sender empfangbar nach kurzem Abstellen)
Ich habe diesmal auch Fotos gemacht! - Für alle die es interessiert, wo das Teil sitzt, bzw. die die wissen wollen was auf dem Aufkleber steht.
- IMG_7473.jpg (249.38 KiB) 8310 mal betrachtet
- IMG_7475.jpg (238.47 KiB) 8310 mal betrachtet
Der Tausch ist für einen absoluten Laien mit Sicherheit kein Problem, und führt schätzungsweise (leider) nur zu dem gleichen Teilerfolg.... bei eBay bekommt man das Ersatzteil jedenfalls deutlich billiger als bei Opel! - nur so am Rande.
Verfasst: 29. Aug 2016 12:21
von mcgaaas
da ich wohl von Opel keine Kulanz bekommen bezüglich Umrüstung auf DAB+ werde ich mich wohl
umschauen, wo ich ein solches Modul selber kaufen kann und dann einbaue.
Soll ja einfach sein nach den Berichten hier.
Meine Frage an Euch:
Ich habe von zwei Modulen hier gelesen, einmal mit der Teile-Nummer 13438276 sowie
mit der Nummer 13483128.
Welches ist das richtige? Oder gehen beide?
Danke schon mal!!!
Verfasst: 29. Aug 2016 14:17
von Pharmy
Habe selbst bei mir das 13438276 nachträglich eingebaut. Es wurde hier und
da in der Bucht zu Preisen zwischen 80€ und 200€ angeboten. Einfach das
alte Modul gegen das neue tauschen, fertig. Das 13483128 ist wohl das
modifizierte Nachfolge-Modul. Es laufen wohl beide, beide scheinen beim
Ampera auch die gleichen Phänomene zu zeigen, nämlich keinen Empfang mehr,
wenn der Wagen nur kurz aus und wieder eingeschaltet wurde.
Beide Module sind in letzter Zeit relativ selten angeboten worden.
Verfasst: 30. Aug 2016 09:08
von kingcopy
komisch ich kann so oft ein und ausschalten wie ich will, das DAB+ funktioniert immer
Verfasst: 30. Aug 2016 10:30
von Pharmy
kingcopy hat geschrieben:komisch ich kann so oft ein und ausschalten wie ich will, das DAB+ funktioniert immer
Das Problem scheint weniger aufzutreten, wenn DAB+ werksseitig verbaut, bzw.
vom FOH offiziell umgebaut wurde. Dazu gab es nämlich damals auch ein entsprechendes
Softwareupdate. Das Update steht aber nicht mehr zur Verfühgung, kann nicht mehr
gecodet werden. Beim PnP-Austausch ohne Software-Anpassung scheint das Phänomen
aber öfter aufzutreten. Hatte es bis dato 4 oder 5x.
Verfasst: 30. Aug 2016 13:48
von ObeliX
ich hatte es letzte woche das erste mal. aber da wo mein Ampi daheim ist, gibt es auch kein DAB+, ist also vorher nur mal zum testen an gewesen.
dafür hat sich der ausfall hartnäckig gahalten. hat vier tage gedauert bis es wieder ging.
gruß Obel
Verfasst: 14. Okt 2016 09:02
von mcgaaas
ich habe mir jetzt ein Modul (13438276) bei ebay bestellt. Ich habe gestern mir den Kofferraum angeschaut.
Wie bekomme ich die Abdeckung ganz hoch? Zwei Drittel gehen ja nur mit Anheben hoch. Dann sehe ich dort zwei schwarze Kunststoffhalter. Drücke ich die Abdeckung nur hoch oder wie entferne ich die Halterungen?
Bin mal gespannt, ob das Modul funktionert, wenn ich es bekommen.
Danke schon mal!
P.S.: Der Opel-Kundendienst hat mir zwei mal jegliche Kulanz abgelehnt.
Verfasst: 14. Okt 2016 09:52
von RoterBaron
Bei mir sind die nur eingesteckt mit einer Arretierung. Mit einem etwas festerem Ruck lösten die sich und lassen sich danach einfach wieder einstecken. Aber die Abdeckung hing danach immer noch am "Teppich" also ganz weg hab ich meine Klappe nicht bekommen.
Verfasst: 15. Okt 2016 10:30
von ObeliX
wenn ich mich recht erinnere ist die bodenabdeckung mit klettband befestigt.
gruß Obel
